Мультиспорт
Триатлонисты, дуатлонисты и участники других мультитренировок могут воспользоваться преимуществом режима «Мультиспорт», например использовать Триатлон или Кросс с заплывом. В режиме «Мультиспорт» можно переходить между типами деятельности и продолжать просматривать показатели общего времени. Например, можно переключиться между ездой на велосипеде и бегом и просмотреть общее время для заезда и бега на протяжении всей мультитренировки.
Вы можете настроить мультитренировку в соответствии с вашими требованиями или использовать режим «Триатлон» по умолчанию, настроенный для стандартного триатлона.
Запись смешанного сеанса
Можно использовать смешанный сеанс для записи нескольких видов спорта подряд без необходимости завершать один вид спорта и начинать другой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не все занятия доступны во время смешанного сеанса.
  1. В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка.
  2. Выберите Занятия > Мультитренировка > Смешанный сеанс.
  3. Выберите занятие.
  4. Нажмите Верхняя правая кнопка для запуска таймера занятия.
  5. После завершения занятия нажмите Верхняя правая кнопка, чтобы остановить таймер занятия.
  6. Выберите След. занятие.
  7. Выберите следующее занятие.
  8. Повторяйте шаги 4–7 до завершения смешанного сеанса.
    Во время работы таймера занятия можно провести по экрану вправо, чтобы вернуться к предыдущему занятию.
  9. Нажмите Верхняя правая кнопка, чтобы остановить таймер занятия.
  10. Выберите Сохранить > Галочка.
  11. Выберите один из следующих вариантов:
    • Прокрутите, чтобы просмотреть время для каждого отрезка занятия и показатели тренировки для всего смешанного сеанса.
    • Нажмите Верхняя правая кнопка для просмотра дополнительных параметров, таких как данные об активности для каждого отрезка, или удаления занятия.
Занятия триатлоном
При участии в триатлоне вы можете использовать занятие триатлоном для быстрого перехода к каждому сегменту соревнований, регистрации времени каждого сегмента и сохранения занятия.
  2. Выберите Занятия > Мультитренировка > Триатлон.
  3. Нажмите Верхняя правая кнопка для запуска таймера занятия.
    ПРИМЕЧАНИЕ: При первом запуске занятия триатлоном можно включить функцию Авт. см. вида сп., чтобы часы автоматически распознавали смену видов спорта и переключались на следующий переход или вид спорта (Настройки занятия).
  4. Если необходимо, нажимайте и удерживайте Нижняя правая кнопка при каждой смене вида спорта (Как отменить нажатие кнопки записи круга?).
    Если функция перехода включена по умолчанию, время перехода записывается отдельно от времени занятия. Функцию перехода между сегментами можно включить или выключить в настройках занятия триатлоном. Если смены вида спорта выключены, нажмите и удерживайте Нижняя правая кнопка, чтобы изменить вид спорта.
  5. После завершения занятия нажмите Верхняя правая кнопка и выберите Сохранить.
Создание мультитренировки
  2. Выберите Занятия > Правка > Добавить > Мультитренировка.
  3. Выберите тип мультитренировки или выберите Ввод вручную и введите имя.
    К дублирующимся именам занятий добавляется номер. Например, «Триатлон(2)».
  4. Выберите два или более занятий.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите параметр, чтобы изменить определенные настройки занятия. Например, вы можете выбрать, включать ли переходы.
    • Выберите Готово, чтобы сохранить и использовать мультитренировку.
GUID-A315BE5B-E191-4238-9712-D9C368997ADB v8
Июнь 2026
