Żegluga
Asystent halsowania
PRZESTROGA
Podczas prowadzenia do celu zegarek wykorzystuje sygnał GPS (kurs nad dnem) do ustalenia kursu przez asystenta halsowania, dlatego czynniki, takie jak prądy i pływy, nie mają wpływu na obrany kierunek podróży. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne sterowanie swoim statkiem.
Podczas rejsu wycieczkowego lub regat przez linię wiatru asystent halsowania pomaga w określeniu, czy łódź płynie z wiatrem czy pod wiatr. Po skalibrowaniu asystenta halsowania zegarek rejestruje informacje na temat kursu nad dnem (COG) w przypadku halsu prawej 1 oraz lewej burty 2. Zegarek wykorzystuje średnią obu wartości do oszacowania średniej wartości kierunku wiatru rzeczywistego 3 i kąta halsu łodzi 4.
Schemat asystenta halsowania z objaśnieniami
Zegarek wykorzystuje te informacje, aby określić, czy łódź płynie z wiatrem czy pod wiatr w przypadku zmiany kierunku wiatru.
Domyślnie funkcja wspomagania halsowania jest ustawiona na tryb automatyczny. Przy każdej kalibracji kursu nad dnem dla prawej i lewej burty, zegarek przeprowadza ponowną kalibrację przeciwnej strony, a także kierunku wiatru rzeczywistego. Ustawienia asystenta halsowania można zmienić w celu wprowadzenia stałego kąta halsu lub kierunku wiatru rzeczywistego.
Wskazówki dotyczące uzyskania najdokładniejszego szacunku halsu korzystnego
Aby uzyskać najdokładniejszy szacunek halsu korzystnego przy użyciu asystenta halsowania, można wypróbować poniższe wskazówki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie kierunku wiatru rzeczywistego i Kalibrowanie asystenta halsowania
  • Wprowadź stały kąt halsu i skalibruj hals lewej burty.
  • Wprowadź stały kąt halsu i skalibruj hals prawej burty.
  • Zresetuj kąt halsu i skalibruj lewą oraz prawą burtę.
Możesz skalibrować lewą i prawą burtę jednostki pływającej lub obie pod kątem funkcji asystenta halsowania.
  1. Na tarczy zegarka naciśnij przycisk Prawy górny przycisk.
  2. Wybierz kolejno Aktywn​ości > Sporty wodne.
  3. Wybierz Żeglarstwo lub Regaty.
  4. Naciśnij przycisk Lewy środkowy przycisk lub Lewy dolny przycisk, aby wyświetlić ekran asystenta halsowania.
    UWAGA: Może być konieczne dodanie ekranu asystenta halsowania do ekranów danych danej aktywności (Dostosowywanie ekranów danych).
  5. Wybierz STEROWANIE.
  6. Wybierz opcję:
    • Aby skalibrować prawą burtę, wybierz PR. BURTA.
    • Aby skalibrować lewą burtę, wybierz L. BURTA.
    PORADA: Jeśli wiatr wieje od strony prawej burty, należy skalibrować prawą burtę. Jeśli wiatr wieje od strony lewej burty, należy skalibrować lewą burtę.
  7. Zaczekaj, aż urządzenie skalibruje asystenta halsowania.
    Zostanie wyświetlona strzałka, która określa, czy łódź płynie z wiatrem czy pod wiatr.
  8. Powtórz kroki 6–7 w celu skalibrowania drugiej strony jednostki pływającej (opcjonalnie).
  9. Naciśnij Prawy dolny przycisk, gdy proces kalibracji zostanie zakończony.
Podawanie stałego kąta halsowania
W przypadku korzystania z asystenta halsowania do skalibrowania wyłącznie jednej burty jednostki pływającej najlepiej jest ręcznie wpisać kąt halsowania.
  4. Przytrzymaj przycisk Lewy środkowy przycisk.
  5. Wybierz kolejno Kąt halsu > Kąt.
  6. Wpisz wartość.
Jeśli korzystasz z asystenta halsowania do skalibrowania wyłącznie jednej burty jednostki pływającej, najlepiej jest wpisać ręcznie kierunek wiatru rzeczywistego. Jeśli jednak kalibrujesz obie burty jednostki pływającej, musisz skonfigurować zegarek tak, aby automatycznie ustawiał kierunek wiatru rzeczywistego.
  5. Wybierz Kierunek wiatru rzeczywistego.
  6. Wybierz opcję:
    • Wybierz Automatycznie.
    • Wybierz Stała, a następnie wpisz wartość.
Wrzesień 2026
