Jumpmaster
ADVARSEL!
Jumpmaster-funksjonen skal bare brukes av erfarne fallskjermhoppere. Jumpmaster-funksjonen må ikke brukes som primær høydemåler for fallskjermhopp. Hvis du ikke angir riktig informasjon om hoppet, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.
Jumpmaster-funksjonen følger militære retningslinjer for å beregne punktet for utløsning av fallskjermen (HARP). Klokken registrerer automatisk når du har hoppet, for å begynne å navigere mot ønsket landingspunkt (DIP) ved hjelp av barometeret og det elektroniske kompasset.
Planlegge et hopp
  1. Velg en hopptype (Hopptyper).
  2. Angi informasjon om hoppet (Angi informasjon om hoppet).
    Enheten beregner HARP (punkt for utløsning ved høy høyde).
  3. Velg Gå til HARP for å starte navigasjonen til HARP.
Hopptyper
Med Jumpmaster-funksjonen kan du angi hopptypen til en av tre typer: HAHO, HALO eller Statisk. Hopptypen som velges, avgjør annen nødvendig oppsettsinformasjon. Fallhøyder og åpningshøyder måles i fot over bakkenivå (AGL) for alle hopptyper.
HAHO
High Altitude High Opening (Høy høyde høy åpning). Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner fallskjermen ved en høy høyde. Du må angi DIP og en fallhøyde på minst 1000 fot. Fallhøyden antas å være den samme som åpningshøyden. Vanlige verdier for en fallhøyde strekker seg fra 12 000 til 24 000 fot AGL.
HALO
High Altitude Low Opening (Høy høyde lav åpning). Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner fallskjermen ved en lav høyde. Nødvendig informasjon er den samme som for hopptypen HAHO, i tillegg til en åpningshøyde. Åpningshøyden kan ikke være større enn fallhøyden. Vanlige verdiger for en åpningshøyde strekker seg fra 2000 til 6000 fot AGL.
Statisk
Vindstyrken og vindretningen antas å være konstant gjennom hele hoppet. Fallhøyden må være på minst 1000 fot.
  1. Velg Knapp øverst til høyre.
  2. Velg Aktivite​ter > Utendørs > Jumpmaster.
  3. Velg en hopptype (Hopptyper).
  4. Fullfør én eller flere handlinger for å angi informasjon om hoppet:
    • Velg DIP for å angi et veipunkt for ønsket landingssted.
    • Velg Hopphøyde for å angi fallhøyden AGL (i fot) når Jumpmaster forlater flyet.
    • Velg Åpningshøyde for å angi åpningshøyden AGL (i fot) når Jumpmaster åpner fallskjermen.
    • Velg Kast forover for å angi tilbakelagt horisontal avstand (i meter) forårsaket av flyets hastighet.
    • Velg Kurs til HARP for å angi tilbakelagt retning (i grader) forårsaket av flyets hastighet.
    • Velg Vind for å angi vindstyrken (i knop) og retning (i grader).
    • Velg Konstant for å finjustere informasjonen for det planlagte hoppet. Avhengig av hopptypen kan du velge Maksprosent, Sikkerhetsfaktor, K – åpen, K – fritt fall eller K – statisk og angi ytterligere informasjon (Innstillinger for konstant).
    • Velg Automatisk til DIP for å aktivere navigasjon til DIP automatisk etter at du hopper.
    • Velg Gå til HARP for å starte navigasjonen til HARP.
Angi vindinformasjon for HAHO- og HALO-hopp
  4. Velg Vind > Legg til.
  5. Velg en høyde.
  6. Angi en vindstyrke i knop, og velg Fullført.
  7. Angi en vindretning i grader, og velg Fullført.
    Vindverdien legges til på listen. Bare vindverdier som er oppført på listen, brukes i beregniner.
  8. Gjenta trinn 5–7 for hver tilgjengelige høyde.
Nullstille vindinformasjon
  3. Velg HAHO eller HALO.
  4. Velg Vind > Nullstill.
Alle vindverdier fjernes fra listen.
Angi vindinformasjon for et statisk hopp
  2. Velg Aktivite​ter > Utendørs > Jumpmaster > Statisk > Vind.
  3. Angi en vindstyrke i knop, og velg Fullført.
  4. Angi en vindretning i grader, og velg Fullført.
Velg Jumpmaster, velg en hopptype og velg Konstant.
Maksprosent
Angir hoppområdet for alle hopptyper. En innstilling på under 100 % reduserer drivavstanden til DIP, og en innstilling på over 100 % øker drivavstanden. Erfarne hoppere vil kanskje bruke lavere tall, mindre erfarne hoppere vil kanskje bruke høyere tall.
Sikkerhetsfaktor
Angir hoppets feilmargin (bare HAHO). Sikkerhetsfaktorer er vanligvis heltallverdier på to eller større. Disse avgjøres av Jumpmaster basert på spesifikasjonene for hoppet.
K – fritt fall
Angir verdien for vinddrag for fallskjermen under fritt fall, basert på fallskjermens vurdering (bare HALO). Hver fallskjerm skal være merket med en K-verdi.
K – åpen
Angir verdien for vinddrag for en åpen fallskjerm, basert på fallskjermens vurdering (HAHO og HALO). Hver fallskjerm skal være merket med en K-verdi.
K – statisk
Angir verdien for vinddrag for fallskjermen under et statisk hopp, basert på fallskjermens vurdering (bare Statisk). Hver fallskjerm skal være merket med en K-verdi.
September 2026
