Aktivere telefonvarsler
Du kan tilpasse hvordan varsler fra den parkoblede telefonen høres ut og vises på klokken under normal bruk.
MERK: Du kan tilpasse varsler under søvn og aktiviteter i Fokusmoduser-innstillingene (Fokusmoduser).
  1. Hold inne Knapp i midten til venstre på urskiven.
  2. Velg Klokkeinnstillinger > Tilkobling > Telefon > Varsler.
  3. Velg et alternativ:
    • Velg Status > På for å aktivere telefonvarsler.
    • Velg Anrop og deretter status- og varselalternativer for å aktivere varsler om telefonanrop.
    • Velg Tekstmeldinger og deretter status- og varselalternativer for å aktivere varsler om tekstmeldinger.
    • Velg Programmer og deretter status- og varselalternativer for å aktivere varsler om telefonapper.
    • Hvis du vil vise tillatelser for appvarsling, velger du Programmer og blar for å vise listen over apper.
      MERK: Ved hjelp av telefonen kan du administrere hvilke appvarsler som vises på klokken.
      På iOS® telefoner, når telefonen og klokken får et varsel fra en app, vises appen i listen over Tilkoblede apper på klokken. I Garmin Connect™ appen kan du velge Meny > Innstil​linger > Tilkoblede apper, velge en app, og velge hvilke data du vil dele. Du kan også velge Bryt kontakten for å koble appen fra klokken.
      På Android™ telefoner, i Garmin Connect appen, kan du velge Meny > Innstil​linger > Varsler > Appvarsler, og velge hvilke appvarsler du vil aktivere. På klokken viser listen Blokkerte apper apper som ikke sender varsler til klokken.
    • Hvis du vil skjule varslingsdetaljer til du utfører en handling, velger du Personvern og deretter et alternativ.
    • Hvis du vil endre hvor lenge klokken viser varsler, velger du Tidsavbrudd.
    • Hvis du vil legge til en signatur i tekstmeldingssvarene fra klokken, velger du Signatur.
      MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kompatible Android telefoner.
September 2026
