Visualizzazione delle informazioni sulle maree
ATTENZIONE
Le informazioni sulle maree hanno il solo scopo informativo. È responsabilità dell'utente prestare attenzione a tutte le indicazioni pubblicate relative alle maree o all'acqua, allo scopo di conoscere l'ambiente circostante e navigare in sicurezza in ogni occasione. La mancata osservanza di tale avvertenza può causare lesioni personali gravi o morte.
È possibile visualizzare le informazioni relative a una stazione di marea, compresa altezza e momento del periodo. È possibile salvare fino a dieci stazioni di maree.
  1. Selezionare un'opzione:
    • Dal quadrante dell'orologio, premere Pulsante In alto a destra.
    • Dal quadrante dell'orologio, premere Pulsante In basso a sinistra.
  2. Selezionare Maree.
  3. Selezionare un'opzione:
    • Per utilizzare la posizione corrente quando si è vicini a una stazione di marea, selezionare Posizione corrente.
    • Per inserire le coordinate di una posizione, selezionare Coordinate.
    • Per selezionare una posizione sulla mappa, selezionare Usa mappa.
    • Per selezionare una posizione salvata, selezionare Posizioni salvate.
    • Per inserire il nome di una città, selezionare Cerca per città.
    Un grafico di 24 ore relativo alla marea viene visualizzato per la data corrente con l'altezza corrente della marea 1 e con informazioni sulle alte e basse maree successive 2.
    Dati sulle maree con annotazioni
  4. Premere Pulsante In basso a sinistra per visualizzare le informazioni sulla marea per i prossimi giorni.
  5. Premere Pulsante In alto a destra, quindi selezionare Imposta come preferita per configurare questa posizione come stazione di marea preferita (opzionale).
    La stazione di marea preferita viene visualizzata in cima all'elenco nell'app e nella vista rapida.
    SUGGERIMENTO: Per aggiungere altre stazioni maree, è possibile premere Pulsante In basso a destra, selezionare Modifica > Aggiungi, quindi seguire le istruzioni del passaggio 3.
Impostazione di un avviso di marea
  1. Dall'app Maree, selezionare una stazione di marea salvata.
  2. Premere Pulsante In alto a destra, quindi selezionare Imposta avvisi.
    • Per impostare un allarme che suoni prima del picco di marea, selezionare Prima dell'alta marea.
    • Per impostare un allarme che suoni prima della bassa marea, selezionare Prima della bassa marea.
Settembre 2026
