Sailing
Tack Assist
AVVERTENZA
L'orologio utilizza la COG basata su GPS per determinare la rotta nella funzione tack assist e non tiene conto di altri fattori che possono influire sulla direzione dell'imbarcazione, ad esempio le correnti e le maree. Ogni utente è responsabile della condotta della propria imbarcazione.
Durante la navigazione a vela o una regata, la funzione di tack assist consente di stabilire se l'imbarcazione si trova sopravento o sottovento. Quando si calibra il sistema di virata assistita, l'orologio cattura la COG durante la virata a destra 1 e durante la virata a sinistra 2. L'orologio utilizza la media dei due valori per stimare la direzione del vento reale media 3 e l'angolo di virata dell'imbarcazione 4.
Diagramma del Tack assist con annotazioni
L'orologio utilizza questi dati per stabilire se l'imbarcazione si trova sopravento o sottovento.
Per impostazione predefinita, la funzione tack assist è impostata su automatico. Ogni volta che si calibra la COG di sinistra o di dritta, l'orologio si ricalibra sul lato opposto e sulla direzione del vento reale. É possibile modificare le impostazione del tack assist per inserire un angolo sulle mura opposte predefinito o la direzione del vento reale.
Suggerimenti per ottenere una stima della portanza ottimale
Per ottenere una stima della portanza ottimale, è possibile provare a seguire questi suggerimenti. Consultare le sezioni Impostazione della direzione del vento reale e Calibrazione del Tack Assist per maggiori informazioni.
  • Inserire un angolo di virata fisso e calibrare la virata a sinistra.
  • Inserire un angolo di virata fisso e calibrare la virata a destra.
  • Reimpostare l'angolo di virata e calibrare sia il lato di sinistra che di dritta.
È possibile calibrare la porta, il tribordo o entrambi i lati dell'imbarcazione per la funzione di assistenza virata.
  1. Dal quadrante dell'orologio, premere Pulsante In alto a destra.
  2. Selezionare Attività > Sport acquatici.
  3. Selezionare Vela o Regata.
  4. Premere Pulsante centrale sinistro o Pulsante In basso a sinistra per visualizzare la schermata del tack assist.
    NOTA: Potrebbe essere necessario aggiungere la schermata del tack assist per l'attività (Personalizzare le schermate dati).
  5. Selezionare COMANDI.
  6. Selezionare un'opzione:
    • Per calibrare il lato di dritta, selezionare DRITTA.
    • Per calibrare il lato di sinistra, selezionare SINISTRA.
    SUGGERIMENTO: Se il vento proviene dal lato di dritta dell'imbarcazione, è necessario calibrare il lato di dritta. Se il vento proviene dal lato sinistro dell'imbarcazione, è necessario calibrare il lato di sinistra.
  7. Attendere che il dispositivo esegua la calibrazione del tack assist.
    Viene visualizzata una freccia che indica se l'imbarcazione è sottovento o sopravento.
  8. (Opzionale) Ripetere i passaggi 6 e 7 per l'altro lato dell'imbarcazione.
  9. Premere Pulsante In basso a destra al termine della calibrazione.
Inserimento di un angolo virata fisso
Se si utilizza la funzione di assistenza virata per calibrare solo un lato dell'imbarcazione, è necessario immettere manualmente l'angolo di virata.
  4. Tenere premuto Pulsante centrale sinistro.
  5. Selezionare Angolo virata > Angolo.
  6. Immettere un valore.
Se si utilizza l'assistenza virata per calibrare solo un lato dell'imbarcazione, è necessario immettere manualmente la direzione del vento reale. Se si calibrano entrambi i lati dell'imbarcazione, è necessario configurare l'orologio per impostare automaticamente la direzione del vento reale.
  5. Selezionare Direzione vento reale.
    • Selezionare Auto.
    • Selezionare Fisso e immettere un valore.
Settembre 2026
