Paramètres de l'altimètre et du baromètre
Sur le cadran de la montre, maintenez Bouton central gauche enfoncé, puis sélectionnez Paramètres de la montre > Système > Altimètre et baromètre.
Étalonner
Étalonne manuellement l'altimètre et le capteur barométrique.
Étalonnage auto
Effectue un étalonnage automatique chaque fois que vous utilisez des systèmes satellites.
Mode capteur
Permet de définir le mode du capteur. L'option Auto utilise à la fois l'altimètre et le baromètre en fonction de vos mouvements. Vous pouvez utiliser l'option Altimètre seul quand votre activité implique des changements d'altitude ou l'option Baromètre uniquement quand votre activité n'implique pas de changements d'altitude.
Altitude
Définit les unités de mesure pour l'altitude.
Pression
Définit les unités de mesure pour la pression.
Tracé barométrique
Définit la durée d'affichage du résumé du baromètre sur le graphique.
Septembre 2026
