Personnalisation de la liste des résumés de widget
  1. À partir du cadran de la montre, appuyez sur Bouton inférieur gauche pour afficher la série de résumés de widget.
  2. Sélectionnez Modifier.
  3. Sélectionner une option :
    • Pour changer la position d'un résumé de widget dans la liste, sélectionnez un résumé, appuyez sur Bouton central gauche ou Bouton inférieur gauche pour déplacer le résumé de widget, puis appuyez sur Bouton supérieur droit pour sélectionner le nouvel emplacement.
    • Pour supprimer un résumé de la série, sélectionnez-en un, puis choisissez Supprimer.
    • Pour ajouter un résumé à la série, sélectionnez-en un, sélectionnez Ajouter, puis choisissez un résumé.
      ASTUCE : Vous pouvez sélectionner Créer un dossier pour créer un dossier contenant plusieurs résumés de widget (Création d'un dossier de résumés de widget).
Vous pouvez personnaliser la liste des résumés de widget pour créer des dossiers.
  2. Sélectionnez Modifier > Ajouter > Créer un dossier.
  3. Sélectionnez les résumés de widget à inclure dans le dossier, puis Terminé.
    REMARQUE : Si les résumés de widget se trouvent déjà dans la liste, vous pouvez les déplacer ou les copier dans le dossier.
  4. Sélectionnez ou saisissez un nom pour le dossier.
  5. Sélectionnez une icône pour le dossier.
  6. Sélectionnez une option, si nécessaire :
    • Pour modifier le dossier, faites défiler jusqu'au dossier dans la liste de résumés de widget et maintenez Bouton central gauche enfoncé.
    • Pour modifier les résumés de widget dans le dossier, ouvrez le dossier et sélectionnez Modifier (Personnalisation de la liste des résumés de widget).
Septembre 2026
