Natación
AVISO
El dispositivo está diseñado para la natación en superficie. Practicar submarinismo con el dispositivo puede dañar el producto y anulará la garantía.
NOTA: El reloj tiene activado el sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca durante las actividades de natación. El reloj también es compatible con monitores de frecuencia cardiaca para el pecho, como los accesorios de la serie HRM-Pro™. Si hay disponibles datos del sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca y del monitor de frecuencia cardiaca para el pecho, el reloj utilizará los datos del monitor de frecuencia cardiaca para el pecho.
Terminología de natación
Longitud
un recorrido de un extremo a otro de la piscina.
Intervalo
uno o varios largos consecutivos. Después de hacer un descanso, comienza un intervalo nuevo.
Brazada
se cuenta una brazada cada vez que el brazo que lleva el reloj completa un ciclo completo.
Swolf
tu puntuación swolf es la suma del tiempo que se tarda en hacer un largo de piscina más el número de brazadas necesarias para el mismo. Por ejemplo, 30 segundos y 15 brazadas equivalen a una puntuación swolf de 45. Para la natación en aguas abiertas, se calcula el swolf en 25 metros. Swolf es una medida de eficacia en la natación y al igual que en el golf, cuanto menor es la puntuación, mejor.
Velocidad crítica de nado (CSS)
la CSS es la velocidad teórica que puedes mantener de forma continua sin agotarte. Puedes utilizar tu CSS como guía para el entrenamiento y para supervisar tu mejora.
Tipos de brazada
La identificación del tipo de brazada solo está disponible para la natación en piscina. El tipo de brazada se identifica al final de un largo. Los tipos de brazada aparecen en el historial de actividades de natación y en tu cuenta de Garmin Connect™. También puedes seleccionar el tipo de brazada como un campo de datos personalizado (Personalizar las pantallas de datos).
Libre
Estilo libre
Espalda
Espalda
Braza
Braza
Mariposa
Mariposa
Mixto
Más de un tipo de brazada en un intervalo
Ejercicios de técnica
Se utiliza con el registro de ejercicios de técnica (Entrenar con el registro de los ejercicios de técnica)
Consejos para las actividades de natación
  • Pulsa Botón de la parte inferior derecha para registrar un intervalo durante la natación en aguas abiertas.
  • Antes de iniciar una actividad de natación en piscina, sigue las instrucciones en pantalla para seleccionar el tamaño de piscina o introducir un tamaño personalizado.
    El reloj mide y registra la distancia por largos de piscina completados. El tamaño de la piscina debe corregirse para que la distancia que se muestra sea precisa. La próxima vez que inicies una actividad de natación en piscina, el reloj utilizará este tamaño de piscina. Puedes desplazarte hacia abajo para seleccionar la configuración de la actividad y, a continuación, seleccionar Tamaño de piscina para cambiar el tamaño.
  • Para obtener unos resultados precisos, realiza un largo completo con el mismo tipo de brazada para todo el largo. Pon en pausa el tiempo de actividad cuando te detengas para descansar.
  • Pulsa Botón de la parte inferior derecha para registrar un descanso durante la natación en piscina (Descanso automático y descanso manual durante la natación).
    El reloj registra automáticamente los intervalos y los largos en las actividades de natación en piscina.
  • Para ayudar al reloj a contar los largos, impúlsate con energía desde la pared y deslízate antes de la primera brazada.
  • Cuando realices ejercicios de técnica, debes pausar el tiempo de actividad o utilizar la función de registro de ejercicios de técnica (Entrenar con el registro de los ejercicios de técnica).
La función de descanso automático solo está disponible para la natación en piscina. El reloj detecta automáticamente cuándo estás descansando y muestra la pantalla de descanso. Si descansas durante más de 15 segundos, el reloj crea automáticamente un intervalo de descanso. Al reanudar la actividad de natación, el reloj inicia automáticamente un nuevo intervalo de natación.
SUGERENCIA: Para obtener los mejores resultados con la función de descanso automático, limita al máximo los movimientos de los brazos mientras descansas.
Para registrar descansos manuales, puedes desactivar la función de descanso automático en las opciones de la actividad (Configurar actividades). Durante una actividad de natación, puedes marcar manualmente un intervalo de descanso pulsando Botón de la parte inferior derecha. Los datos de natación no se registran durante los intervalos de descanso.
SUGERENCIA: Registra descansos manuales si vas a hacer descansos cortos o si quieres cronometrar los intervalos de natación de forma muy precisa.
La función de registro de ejercicios de técnica solo está disponible para la natación en piscina. Puedes utilizar la función de registro de ejercicios de técnica para registrar manualmente series de piernas, natación con un brazo, o cualquier tipo de natación que no sea una de las cuatro brazadas principales.
  1. Durante la actividad de natación en piscina, desplázate hacia arriba o hacia abajo para ver la pantalla de registro de ejercicios de técnica.
  2. Pulsa Botón de la parte inferior derecha para iniciar el temporizador de ejercicios de técnica.
  3. Tras completar un intervalo de ejercicios de técnica, pulsa Botón de la parte inferior derecha.
    El temporizador de ejercicios de técnica se detiene, pero el temporizador de actividad continúa registrando la sesión de natación completa.
  4. Selecciona una distancia para los ejercicios de técnica completados.
    Los aumentos de distancia se basan en el tamaño de piscina seleccionado para el perfil de actividad.
  5. Selecciona una opción:
    • Para iniciar otro intervalo de ejercicios de técnica, pulsa Botón de la parte inferior derecha.
    • Para iniciar un intervalo de natación, desliza hacia arriba o hacia abajo para volver a las pantallas de entrenamiento de natación.
    Una vez completado el ejercicio, la actividad entra en modo de reposo.
  6. Selecciona una opción:
    • Para reanudar la actividad, pulsa Botón de la parte inferior derecha.
    • Para finalizar la actividad, pulsa Botón de la parte superior derecha.
Septiembre 2026
