Economía de carrera
La economía de carrera mide el coste energético de la carrera. Mientras que el VO2 máximo mide la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede utilizar durante el ejercicio intenso, la economía de carrera refleja la eficiencia con la que tu cuerpo convierte esa energía en rendimiento de carrera. La economía de carrera se expresa en mililitros de oxígeno consumido por kilogramo de peso corporal por kilómetro (ml/kg/km). Unos números más bajos indican un menor consumo de energía.
Requisitos
Debes registrar varias actividades de carrera en pista o en exteriores con un accesorio compatible que mida la pérdida de velocidad al pisar, como el HRM 600.
Factores clave
El modo de economía de carrera utiliza la información de tu perfil, el historial de carreras, la frecuencia cardiaca, la velocidad y la dinámica de carrera. La pérdida de velocidad al pisar es un factor fundamental, ya que captura cuánto reduces la velocidad cuando el pie golpea el suelo (Dinámica de carrera). Para obtener los mejores resultados, asegúrate de que los ajustes de altura y peso son correctos (Configurar el perfil del usuario).
Comprender los resultados
Ten en cuenta que la economía de carrera se basa en el rendimiento aeróbico. Las carreras sencillas, de al menos 30 minutos, en pista o en un terreno llano son las mejores para obtener información sobre esta métrica. Las carreras en interiores y de trail running no se utilizan para estimar ni actualizar la economía de carrera. Para saber más, visita garmin.com/performance-data/running y consulta el apéndice (Clasificaciones de la economía de carrera).
Consultar la economía de carrera
  • En la pantalla del reloj, pulsa Botón de la parte inferior izquierda para ver el mini widget de rendimiento de carrera.
    NOTA: Es posible que tengas que añadir el mini widget a la lista de mini widgets (Personalizar la lista de mini widgets).
  • En la aplicación Garmin Connect™, selecciona Menú > Estadísticas de rendimiento > Eficiencia de carrera.
    También puedes añadir la opción de economía de carrera a los datos de la pantalla de inicio.
Septiembre 2026
