Aufzeichnen von Ultralaufaktivitäten
  1. Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste oben rechts.
  2. Wählen Sie Aktivitäten > Laufen > Ultra Run.
  3. Drücken Sie Taste oben rechts, um den Aktivitäten-Timer zu starten.
  4. Beginnen Sie mit dem Lauftraining.
  5. Drücken Sie Taste unten rechts, um eine Runde aufzuzeichnen und den Erholungstimer zu starten.
    TIPP: Sie können konfigurieren, wie die Einstellung Auto-Erholung Erholungssplits und Runden aufzeichnet (Auto-Erholungseinstellungen für Ultra Runs).
  6. Wenn Sie die Erholungsphase beendet haben, drücken Sie Taste unten rechts, um weiterzulaufen.
  7. Drücken Sie Mittlere Taste links oder Taste unten links, um weitere Datenseiten anzuzeigen (optional).
  8. Drücken Sie am Ende der Aktivität Taste oben rechts und wählen Sie Speichern.
Sie können die Optionen zum automatischen Starten und Stoppen des Erholungs-Timers für die Ultra Run Aktivität anpassen.
Status
Aktiviert die automatische Aufzeichnung von Erholungssplits.
Erholungsstart
Startet den Erholungs-Timer automatisch, wenn Sie nicht mehr laufen. Sie können die Option Nur manuell verwenden, um den Erholungs-Timer nur beim Drücken von Taste unten rechts zu starten.
Erholungsende
Legt die Pace fest, die zum Beenden eines Erholungssplits erforderlich ist.
Mindestzeit
Legt den Zeitraum fest, bis ein Erholungssplit startet oder endet.
Rundentaste
Legt fest, dass die Taste Taste unten rechts eine Runde aufzeichnet und den Erholungs-Timer startet, nur den Erholungs-Timer startet oder nur eine Runde aufzeichnet.
September 2026
