Jumpmaster
WARNUNG
Die Jumpmaster-Funktion ist ausschließlich für die Verwendung durch erfahrene Fallschirmspringer vorgesehen. Die Jumpmaster-Funktion sollte nicht als Haupthöhenmesser beim Fallschirmspringen genutzt werden. Wenn nicht die richtigen Informationen zum Sprung eingegeben werden, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
Die Jumpmaster-Funktion folgt Militärrichtlinien bezüglich der HARP-Berechnung (High Altitude Release Point). Die Uhr erkennt automatisch, wenn Sie gesprungen sind, und beginnt dann unter Verwendung des Barometers und des elektronischen Kompasses mit der Navigation zum vorgesehenen Landepunkt (DIP, Desired Impact Point).
Arten von Fallschirmsprüngen
Die Jumpmaster-Funktion ermöglicht es Ihnen, eine der folgenden drei Arten von Fallschirmsprüngen einzurichten: HAHO, HALO, Aufziehleine. Anhand der ausgewählten Sprungart wird ermittelt, welche zusätzlichen Einstellungen erforderlich sind. Bei allen Arten von Sprüngen werden die Absprunghöhe und die Öffnungshöhe in Fuß über AGL (Above Ground Level) gemessen.
HAHO
High Altitude High Opening. Der Fallschirmspringer springt aus großer Höhe ab und öffnet den Fallschirm bei einer großen Höhe. Sie müssen einen vorgesehenen Landepunkt einrichten sowie eine Absprunghöhe von mindestens 1.000 Fuß. Es wird davon ausgegangen, dass Absprunghöhe und Öffnungshöhe identisch sind. Die Absprunghöhe liegt oft zwischen 12.000 und 24.000 Fuß AGL.
HALO
High Altitude Low Opening. Der Fallschirmspringer springt aus großer Höhe ab und öffnet den Fallschirm bei einer niedrigen Höhe. Hier müssen dieselben Informationen wie beim HAHO-Sprung eingegeben werden sowie zusätzlich eine Öffnungshöhe. Die Öffnungshöhe darf nicht über der Absprunghöhe liegen. Die Öffnungshöhe liegt oft zwischen 2.000 und 6.000 Fuß AGL.
Aufziehleine
Es wird davon ausgegangen, dass Windgeschwindigkeit und Windrichtung während der Dauer des Sprungs konstant bleiben. Die Absprunghöhe muss mindestens 1.000 Fuß betragen.
Eingeben von Informationen zum Sprung
  1. Drücken Sie die Taste Taste oben rechts.
  2. Wählen Sie Aktivitäten > Outdoor > Jumpmaster.
  3. Wählen Sie eine Sprungart (Arten von Fallschirmsprüngen).
  4. Führen Sie mindestens einen der folgenden Schritte aus, um Informationen zum Sprung einzugeben:
    • Wählen Sie DIP, um einen Wegpunkt für den gewünschten Landepunkt einzurichten.
    • Wählen Sie Absprunghöhe, um die Absprunghöhe in Fuß AGL einzugeben, bei der der Fallschirmspringer das Flugzeug verlässt.
    • Wählen Sie Öffnungshöhe, um die Öffnungshöhe in Fuß AGL einzugeben, bei der der Fallschirmspringer den Fallschirm öffnet.
    • Wählen Sie Vorwärtsschub, um die horizontale Distanz (in Metern) einzugeben, die aufgrund der Geschwindigkeit des Flugzeugs zurückgelegt wurde.
    • Wählen Sie Kurs zum HARP, um die Richtung (in Grad) einzugeben, die aufgrund der Geschwindigkeit des Flugzeugs zurückgelegt wurde.
    • Wählen Sie Wind, um die Windgeschwindigkeit (in Knoten) und die Windrichtung (in Grad) einzugeben.
    • Wählen Sie Konstant, um eine Feineinstellung einiger Informationen für den geplanten Sprung vorzunehmen. Je nach Art des Sprungs können Sie Prozent Maximal, Sicherheitsfakt., K-Offen, K-Freier Fall oder K-Ausziehleine wählen und zusätzliche Informationen eingeben (Konstant bleibende Einstellungen).
    • Wählen Sie Aut. zum DIP, um nach dem Sprung automatisch zum vorgesehenen Landepunkt zu navigieren.
    • Wählen Sie Zum HARP, um mit der Navigation zum HARP zu beginnen.
Eingeben von Windinformationen für HAHO- und HALO-Sprünge
  4. Wählen Sie Wind > Hinzufügen.
  5. Wählen Sie eine Höhe.
  6. Geben Sie eine Windgeschwindigkeit in Knoten ein und wählen Sie Fertig.
  7. Geben Sie eine Windrichtung in Grad ein und wählen Sie Fertig.
    Der Windwert wird der Liste hinzugefügt. In Berechnungen werden nur Windwerte verwendet, die in der Liste aufgeführt sind.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für jede verfügbare Höhe.
Zurücksetzen von Windinformationen
  3. Wählen Sie HAHO oder HALO.
  4. Wählen Sie Wind > Zurücksetzen.
Alle Windwerte werden aus der Liste entfernt.
Eingeben von Windinformationen für einen Sprung mit Aufziehleine
  2. Wählen Sie Aktivitäten > Outdoor > Jumpmaster > Aufziehleine > Wind.
  3. Geben Sie eine Windgeschwindigkeit in Knoten ein und wählen Sie Fertig.
  4. Geben Sie eine Windrichtung in Grad ein und wählen Sie Fertig.
Wählen Sie Jumpmaster, dann eine Art des Sprungs und schließlich Konstant.
Prozent Maximal
Richtet den Sprungbereich für alle Arten von Sprüngen ein. Bei einer Einstellung unter 100 % wird die Driftentfernung zum vorgesehenen Landepunkt (DIP) verringert, bei einer Einstellung über 100 % wird sie erhöht. Erfahrene Fallschirmspringer ziehen ggf. niedrigere Einstellungen vor, während Anfänger höhere Einstellungen wählen sollten.
Sicherheitsfakt.
Richtet die Fehlertoleranz für einen Sprung ein (nur HAHO). Sicherheitsfaktoren sind gewöhnlich Ganzzahlen ab Zwei und werden vom Fallschirmspringer basierend auf den Angaben für den Sprung ermittelt.
K-Freier Fall
Richtet den Luftwiderstandswert eines Fallschirms im freien Fall ein. Als Ausgangspunkt dient hierfür die Klassifizierung der Fallschirmkappe (nur HALO). Jeder Fallschirm sollte einen K-Wert aufweisen.
K-Offen
Richtet den Luftwiderstandswert eines geöffneten Fallschirms ein. Als Ausgangspunkt dient hierfür die Klassifizierung der Fallschirmkappe (HAHO und HALO). Jeder Fallschirm sollte einen K-Wert aufweisen.
K-Ausziehleine
Richtet den Luftwiderstandswert eines Fallschirms beim Sprung mit einer Aufziehleine ein. Als Ausgangspunkt dient hierfür die Klassifizierung der Fallschirmkappe (nur Aufziehleine). Jeder Fallschirm sollte einen K-Wert aufweisen.
GUID-A315BE5B-E191-4238-9712-D9C368997ADB v6
November 2025
