Segelschiff
Wendeassistent
ACHTUNG
Die Uhr nutzt den GPS-basierten Kurs über Grund, um mit dem Wendeassistenten Ihren Kurs zu ermitteln. Andere Faktoren wie Strömungen und Gezeiten, die sich auf die Richtung des Schiffs auswirken können, werden nicht in Betracht gezogen. Sie sind für den sicheren und umsichtigen Betrieb des Boots verantwortlich.
Während des Segelns am Wind oder einer Regatta können Sie mithilfe des Wendeassistenten ermitteln, ob sich das Schiff im Anluven oder Abfallen befindet. Wenn Sie den Wendeassistenten kalibrieren, erfasst die Uhr bei einer Steuerbordwende 1 und einer Backbordwende 2 den Kurs über Grund (COG). Die Uhr berechnet anhand des Durchschnitts der beiden Werte die durchschnittliche Richtung des wahren Winds 3 und den Wendewinkel des Boots 4.
Diagramm des Wendeassistenten mit Beschriftungen
Anhand dieser Daten ermittelt die Uhr, ob sich das Schiff aufgrund einer Änderung der Windrichtung im Anluven oder Abfallen befindet.
Für den Wendeassistenten ist standardmäßig die automatische Option ausgewählt. Bei jeder Neukalibrierung des Kurses über Grund für Backbord und Steuerbord kalibriert die Uhr die entgegengesetzte Seite und die Richtung des wahren Winds neu. Sie können die Einstellungen des Wendeassistenten ändern, um einen festen Wendewinkel oder die Richtung des wahren Winds einzugeben.
Tipps zum Erhalten der besten Anluvberechnung
Versuchen Sie es mit diesen Tipps, um beim Verwenden des Wendeassistenten die beste Anluvberechnung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellen der Richtung des wahren Winds und Kalibrieren des Wendeassistenten.
  • Geben Sie einen festen Wendewinkel ein und kalibrieren Sie die Backbordwende.
  • Geben Sie einen festen Wendewinkel ein und kalibrieren Sie die Steuerbordwende.
  • Setzen Sie den Wendewinkel zurück und kalibrieren Sie sowohl die Backbord- als auch die Steuerbordseite.
Sie können für den Wendeassistenten die Backbord-, Steuerbord- oder beide Seiten des Boots kalibrieren.
  1. Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste oben rechts.
  2. Wählen Sie Aktivitäten > Wassersport.
  3. Wählen Sie Segeln oder Regatta.
  4. Drücken Sie Mittlere Taste links oder Taste unten links, um die Seite für den Wendeassistenten anzuzeigen.
    HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie den Datenseiten für die Aktivität die Seite für den Wendeassistenten hinzufügen (Anpassen der Datenseiten).
  5. Wählen Sie STEUER..
  6. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie STEUERBORD, um die Steuerbordseite zu kalibrieren.
    • Wählen Sie BB, um die Backbordseite zu kalibrieren.
    TIPP: Wenn der Wind von der Steuerbordseite des Schiffs kommt, sollten Sie Steuerbord kalibrieren. Wenn der Wind von der Backbordseite des Schiffs kommt, sollten Sie Backbord kalibrieren.
  7. Warten Sie, während das Gerät den Wendeassistenten kalibriert.
    Es wird ein Pfeil angezeigt, der angibt, ob sich das Schiff im Anlufen oder Abfallen befindet.
  8. (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 für die andere Seite des Boots.
  9. Drücken Sie Taste unten rechts, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist.
Eingeben eines festen Wendewinkels
Wenn Sie mit dem Wendeassistenten nur eine Seite des Boots kalibrieren, sollten Sie den Wendewinkel manuell eingeben.
  4. Halten Sie Mittlere Taste links gedrückt.
  5. Wählen Sie Wendewinkel > Winkel.
  6. Geben Sie den Wert ein.
Wenn Sie mit dem Wendeassistenten nur eine Seite des Boots kalibrieren, sollten Sie die Richtung des wahren Winds manuell eingeben. Wenn Sie beide Seiten des Boots kalibrieren, sollten Sie die Uhr so konfigurieren, dass sie die Richtung des wahren Winds automatisch einstellt.
  5. Wählen Sie Richtung des wahren Winds.
    • Wählen Sie Automatisch.
    • Wählen Sie Fest und geben Sie einen Wert ein.
GUID-A315BE5B-E191-4238-9712-D9C368997ADB v6
November 2025
