Jumpmaster
Funktionen Jumpmaster bør kun bruges af erfarne faldskærmsudspringere. Funktionen Jumpmaster bør ikke anvendes som primær højdemåler ved skydiving. Hvis de relevante oplysninger for springet ikke indtastes, kan det medføre alvorlig personskade eller død.
Jumpmaster-funktionen følger militærets retningslinjer for beregning af HARP (high altitude release point). Uret registrerer automatisk, når du er sprunget, så den kan navigere hen til DIP (desired impact point) ved hjælp af barometeret og det elektroniske kompas.
Planlægning af et spring
Springtyper
Jumpmaster-funktionen giver dig mulighed for at indstille springtypen til en af følgende tre typer: HAHO, HALO eller Statisk. Den valgte springtype bestemmer, hvilke yderligere opsætningsoplysninger der kræves. For alle springtyper måles drophøjder og åbningshøjder i fod over jorden (AGL).
- HAHO
High Altitude High Opening (Stor højde Høj åbning). Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner faldskærmen i en stor højde. Du skal indstille en DIP og en drophøjde på mindst 1.000 fod. Drophøjden antages at være den samme som åbningshøjden. Fælles værdier for drophøjde går fra 12.000 til 24.000 fod AGL.
- HALO
High Altitude Low Opening (Stor højde Lav åbning). Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner faldskærmen i en lav højde. De påkrævede oplysninger er den samme som for HAHO-springtypen, plus en åbningshøjde. Åbningshøjden må ikke være større end drophøjden. Almindelige værdier for en åbningshøjde ligger mellem 2.000 til 6.000 fod AGL.
- Statisk
Vindhastigheden og -retningen antages at være konstant under hele springets varighed. Drophøjden skal være mindst 1.000 fod.
Angivelse af springoplysninger
- Tryk på
- Vælg .
- Vælg en springtype (Springtyper).
Udfør en eller flere handlinger for at indtaste dine springoplysninger:
Vælg DIP for at angive et waypoint for det ønskede landingssted.
Vælg Drophøjde for at angive drophøjden AGL (i fod), når jumpmaster forlader flyet.
Vælg Åbningshøjde for at angive åbningshøjden AGL (i fod), når jumpmaster åbner faldskærmen.
Vælg Fremadrettet kast for at angive den tilbagelagte vandrette distance (i meter) ud fra flyets hastighed.
Vælg Kurs til HARP for at angive rejseretningen (i grader) i forhold til flyets hastighed.
Vælg Vind for at angive vindhastighed (i knob) og -retning (i grader).
Vælg Konstant for at finjustere nogle oplysninger for det planlagte spring. Afhængigt af springtype, kan du vælge Procent af maksimum, Sikkerhedsfaktor, K-Åbn, K-Frit fald, eller K-Statisk og angive yderligere oplysninger (Konstantindstillinger).
Vælg Automatisk til DIP for at aktivere navigation til DIP automatisk, efter at du springer.
Vælg Gå til HARP for at starte navigation til HARP.
Indtastning af vindoplysninger for HAHO- og HALO-spring
Nulstilling af vindoplysninger
- Tryk på
- Vælg .
- Vælg HAHO eller HALO.
- Vælg .
Alle vindværdier fjernes fra listen.
Angivelse af vindoplysninger for et statisk spring
- Tryk på
- Vælg .
- Indtast en vindhastighed i knob, og vælg Fuldført.
- Indtast en vindretning i grader, og vælg Fuldført.
Vælg Jumpmaster, vælg en springtype, og vælg Konstant.
- Procent af maksimum
Indstiller springområdet for alle springtyper. En indstilling mindre end 100 % reducerer driveafstanden til DIP, og en indstilling større end 100 % øger driveafstanden. Mere erfarne hopmestre kan bruge mindre tal og mindre erfarne faldskærmsudspringere kan bruge større tal.
- Sikkerhedsfaktor
Angiver margen for fejl i et spring (HAHO kun). Sikkerhedsfaktorer er normalt heltalsværdi fra to eller større, og fastlægges af hopmesteren baseret på specifikationer for springet.
- K-Frit fald
Angiver vindtræksværdien for en faldskærm under frit fald, baseret på faldskærmens klassificering (kun HALO). Hver faldskærm skal være mærket med en K-værdi.
- K-Åbn
Angiver vindtræksværdien for en åben faldskærm, baseret på faldskærmens klassificering (HAHO og HALO). Hver faldskærm skal være mærket med en K-værdi.
- K-Statisk
Angiver vindtræksværdien for en åben faldskærm under et statisk spring, baseret på faldskærmens klassificering (kun Statisk). Hver faldskærm skal være mærket med en K-værdi.
