Plavání
OZNÁMENÍ
Zařízení je určeno pro plavání na povrchu. Potápění se zařízením může produkt poškodit a zneplatnit záruku.
POZNÁMKA: Hodinky jsou vybaveny technologií pro měření srdečního tepu na zápěstí u aktivit plavání. Hodinky jsou kompatibilní i s hrudními snímači srdečního tepu, třeba s příslušenstvím řady HRM-Pro™. Pokud jsou k dispozici údaje o srdečním tepu ze zápěstí i z hrudního snímače, hodinky použijí údaje z hrudního snímače.
Plavecká terminologie
Délka
Uplavání jednoho bazénu.
Interval
Jedna nebo více navazujících délek. Nový interval začíná po odpočinku.
Záběr
Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazenými hodinkami dokončí celý cyklus.
Swolf
Hodnocení swolf je součet času jedné délky bazénu a počtu záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů se rovná hodnocení swolf 45. Pro plavání v otevřené vodě je hodnocení swolf počítáno na 25 metrů. Swolf je mírou efektivity plavání a podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.
Kritická rychlost plavání (CSS)
Kritická rychlost plavání je teoretická rychlost, kterou jste schopni trvale udržet bez vyčerpání. Hodnotu CSS můžete používat jako vodítko pro tréninkové tempo a ke sledování zlepšování svých výkonů.
Typy záběru
Rozpoznání typu záběru je k dispozici pouze pro plavání v bazénu. Typ záběru je rozpoznán na konci uplavané délky. Typy záběrů jsou uvedeny ve vaší historii plavání a ve vašem účtu Garmin Connect™. Můžete také vybrat typ záběrů jako vlastní datové pole (Přizpůsobení datových obrazovek).
Kraul
Volný styl
Znak
Znak
Prsa
Prsa
Motýlek
Motýlek
Smíšené
Více než jeden typ záběru v intervalu
Nácvik
Používá se při záznamu nácviku (Trénování se záznamem nácviku)
Tipy pro plavání
  • Tlačítkem Tlačítko vpravo dole zaznamenáte interval při plavání na otevřené vodě.
  • Než začnete s plaváním v bazénu, podle pokynů na obrazovce nastavte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
    Hodinky měří a zaznamenávají vzdálenost na základě uplavaných délek bazénu. Aby byla vzdálenost zobrazována správně, musí být délka bazénu nastavena podle skutečnosti. Až příště zahájíte aktivitu plavání v bazénu, hodinky použijí tuto velikost bazénu. Chcete-li velikost změnit, posuňte prstem nahoru, vyberte nastavení aktivity a zvolte možnost Velikost bazénu.
  • Aby bylo měření přesné, přeplavte celou délku bazénu pouze jedním stylem. Při odpočinku pozastavte stopky aktivity.
  • Tlačítkem Tlačítko vpravo dole zaznamenáte odpočinek při plavání v bazénu (Automatický odpočinek a Ruční odpočinek při plavání).
    Při plavání v bazénu hodinky automaticky zaznamenají intervaly a délky.
  • Správné určení počtu délek podpoříte tím, že se silně odrazíte ode zdi bazénu a před prvním záběrem chvíli plujete.
  • Pokud provádíte nácvik, je třeba stopky aktivity pozastavit, nebo použít funkci záznamu nácviku (Trénování se záznamem nácviku).
Funkce automatického odpočinku je k dispozici pouze pro plavání v bazénu. Hodinky automaticky rozpoznají, když jste v klidu, a zobrazí obrazovku odpočinku. Pokud jste v klidu více než 15 sekund, hodinky automaticky vytvoří klidový interval. Jakmile zase začnete plavat, hodinky automaticky vytvoří nový interval plavání.
TIP: Funkce automatického rozpoznání odpočinku funguje nejlépe, pokud během odpočinku nepohybujete rukou.
Pokud chcete místo toho použít ruční odpočinek, můžete v možnostech aktivity funkci automatického rozpoznání odpočinku vypnout (Nastavení aktivity). Během aktivity plavání můžete ručně označovat intervaly odpočinku stisknutím tlačítka Tlačítko vpravo dole. Během intervalu odpočinku nejsou zaznamenávána data o plavání.
TIP: Ruční odpočinek je vhodný v případě kratších přestávek nebo když potřebujete velmi přesné měření intervalu plavání.
Funkce záznamu nácviku je k dispozici pouze pro plavání v bazénu. Funkci záznamu nácviku můžete využít k ručnímu zaznamenávání tréninku kopů, plavání jednou rukou nebo jakéhokoli typu plavání, který nespadá do jednoho ze čtyř hlavních druhů záběrů.
  1. Během aktivity plavání v bazénu si posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obrazovku záznamu nácviku.
  2. Stisknutím tlačítka Tlačítko vpravo dole spustíte stopky nácviku.
  3. Po dokončení intervalu nácviku stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo dole.
    Časovač pro nácvik se zastaví, ale časovač aktivity i nadále zaznamenává celou plaveckou relaci.
  4. Vyberte vzdálenost dokončeného nácviku.
    Přírůstky vzdálenosti jsou založeny na velikosti bazénu vybrané pro profil aktivity.
  5. Proveďte jednu z následujících akcí:
    • Chcete-li zahájit další interval nácviku, stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo dole.
    • Chcete-li zahájit interval plavání, vraťte se posunutím nahoru nebo dolů na obrazovky plaveckého tréninku.
    Po dokončení nácviku přejde aktivita do režimu odpočinku.
  6. Proveďte jednu z následujících akcí:
    • Chcete-li v aktivitě pokračovat, stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo dole.
    • Chcete-li aktivitu ukončit, stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo nahoře.
Září 2026
