Динамика на бягане
Динамиката на бягане представлява обратна връзка в реално време за Вашата форма на бягане. Вашият часовник fēnix® разполага с акселерометър за изчисляване на пет показателя за формата на бягане. За да прегледате всички показатели за бягане, трябва да сдвоите часовника си fēnix с аксесоар от серия HRM 600, HRM‍-Fit™, HRM-Pro™ или друг аксесоар за динамика на бягане, който измерва движението на торса. За повече информация отидете на garmin.com/performance-data/running.
Метрика
Тип сензор
Описание
Ритъм
Часовник или съвместим аксесоар
Ритъмът е броят стъпки в минута. Той показва общия брой стъпки (леви и десни комбинирани).
Дължина на крачка
Дължината на крачката е дължината на крачката Ви от едно стъпване до другото. Измерва се в метри.
Вертикално трептене
Вертикалното трептене е Вашето отскачане по време на бягане. То показва вертикалното движение на Вашия торс, измерено в сантиметри.
Вертикално съотношение
Вертикалното съотношение е съотношението между вертикалното трептене и дължината на крачката. То се показва като процент. По-ниската стойност обикновено показва по-добра форма при бягане.
Време на контакт със земята
Време на контакт със земята е времето от всяка стъпка, през което сте стъпили на земята, докато бягате. Измерва се в милисекунди.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показателите за контакт със земята не са налични при ходене.
Баланс на време на контакт със земята
Само съвместим аксесоар
Балансът на време на контакт със земята показва левия/десен баланс на Вашето време на контакт със земята по време на бягане. То се показва като процент. Например 53,2 със стрелка, сочеща наляво или надясно.
Загуба на скорост при стъпка
Само HRM 600
Загубата на скорост при стъпка е колко забавяте, когато кракът Ви направи контакт със земята, докато бягате. Измерва се в сантиметри в секунда. По-малко число обикновено означава по-добър резултат, тъй като показва, че трябва да извършите по-малко пропулсивна работа, за да ускорите отново.
ЗАБЕЛЕЖКА: По време на ходене не са налични показатели за загуба на скорост при стъпка.
Процент на загуба на скорост при стъпка
Само HRM 600
Процентът на загуба на скорост при стъпка е колко забавяте, когато кракът Ви направи контакт със земята, като процент от скоростта Ви на бягане. Така се отчита загубата на скорост при стъпка, която обикновено се увеличава при по-висока скорост на бягане.
GUID-A315BE5B-E191-4238-9712-D9C368997ADB v6
ноември 2025
