Использование пульта дистанционного управления inReach
Прежде чем использовать функцию дистанционного использования inReach®, необходимо добавить виджет inReach в ленту виджетов (Настройка ленты виджетов).
  1. Включите устройство inReach.
  2. Нажмите на часах Instinct® кнопку UP или DOWN в режиме отображения циферблата, чтобы перейти к виджету inReach.
  3. Нажмите GPS для поиска устройства inReach.
  4. Нажмите GPS для сопряжения устройства inReach.
  5. Нажмите GPS, а затем выберите требуемый вариант:
    • Чтобы отправить экстренное сообщение, выберите Запуск сигнала SOS.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию отправки экстренных сообщений следует использовать только в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
    • Чтобы отправить текстовое сообщение, выберите Сообщения > Новое сообщение, затем выберите получателей сообщения из списка контактов и введите текст сообщения или выберите одно из заданных текстовых сообщений.
    • Чтобы отправить предустановленное сообщение, выберите Отпр. предустан., затем выберите сообщение из списка.
    • Для просмотра таймера и расстояния, пройденного в ходе выполнения занятия, выберите Отслеживание.
© Garmin. Все права защищены.GUID-A298EB1C-21D9-430F-8D06-A2CC74E5D5E9 v4
