Оповещения
Для каждого занятия можно настроить оповещения, которые могут помочь в достижении поставленных целей во время тренировок. Некоторые оповещения доступны не для всех занятий. Для получения некоторых оповещений требуются дополнительные аксессуары, например пульсометр или датчик частоты вращения педалей. Существует три типа оповещений: сигналы событий, оповещения о диапазоне и повторяющиеся оповещения.
- Сигнал события
Сигнал события уведомляет о событии один раз. Событие имеет конкретное значение. Например, можно установить на часах оповещение при достижении определенного количества сожженных калорий.
- Оповещения о диапазоне
Оповещение о диапазоне поступает каждый раз, когда часы выходят за рамки указанного диапазона значений. Например, можно установить на часах оповещение для частоты пульса, которое будет поступать, когда значение частоты пульса становится ниже 60 ударов в минуту (уд./мин) и больше 210 уд./мин.
- Повторяющиеся оповещения
Повторяющиеся оповещения поступают каждый раз, когда часы записывают определенное значение или интервал. Например, можно установить на часах оповещение с интервалом 30 минут.
Название оповещения |
Тип оповещения |
Описание |
Частота шагов |
Диапазон |
Можно установить минимальное и максимальное значения для частоты шагов. |
Калории |
Событие, повторяющееся |
Можно установить количество калорий. |
Ввод вручную |
Можно выбрать существующее сообщение или создать собственное и выбрать тип оповещения. |
Расстояние |
Повторяющееся |
Можно установить интервал расстояний. |
Частота пульса |
Диапазон |
Можно установить минимальное и максимальное значения частоты пульса или выбрать изменения зон. |
Темп |
Диапазон |
Можно установить минимальное и максимальное значения для темпа. |
Бег/ходьба |
Повторяющееся |
Можно установить фиксированные перерывы на ходьбу через равные интервалы. |
Скорость |
Диапазон |
Можно установить минимальное и максимальное значения для скорости. |
Частота гребков |
Диапазон |
Можно выбрать высокое или низкое количество гребков в минуту. |
Время |
Можно установить интервал времени. |
