Caractéristiques de la sonde
Dimensions (L × H × P)
388,9 × 178,5 × 82,9 mm (15 5/16 × 7 × 3 1/16 po)
Dimensions avec cache sur étrier de fixation (L × H × P)
397,1 × 182,5 × 113,7 mm (15 5/8 × 7 3/16 × 4 7/16 po)
Taille de l'écran (L × H)
345,2 × 194,6 mm (13 5/8 × 7 11/16 po)
369,1 mm (15 9/16 po) de diagonale
Résolution écran
1 920 × 720 pixels (IPS)
Poids
3,26 kg (7,2 lb)
Distance de sécurité du compas
50 cm (19,7 po)
Consommation maximum à 10 V c.c
56,93 W
Consommation constatée à 12 V c.c
2,44 A
Intensité maximale à 12 V c.c
4,31 A
Plage de températures
De -15 à 55°C (de 5 à 131°F)
Matériau
Plastique polycarbonate et aluminium moulé
Résistance à l'eau
IEC 60529 IPX71
Alimentation
De 10 à 32 V c.c
Fusible
6 A, 125 V rapide
NMEA 2000® LEN à 9 V c.c.
2
Intensité NMEA 2000
75 mA max.
Connecteur USB
Micro-USB pour lecteur de carte Garmin® compatible2
Fréquence sans fil
2,4 GHz à 18,4 dBm maximum
Carte mémoire
2 emplacements pour carte mémoire, 32 Go max. au format FAT32 ou exFAT, de classe 10 ou supérieure.
1 L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.
2 Seuls les lecteurs de carte Garmin compatibles sont recommandés. Il n'est pas garanti que les lecteurs de cartes tiers soient entièrement compatibles.
GUID-9F62C8EE-C4A9-467C-859D-DE1771A877C8 v2
Juin 2025
