Verbindungen für Leuchte und Horn
Das Gerät kann mit einer Leuchte, einem Horn oder beidem verwendet werden, um ein akustisches oder optisches Signal auszulösen, wenn der Kartenplotter eine Meldung anzeigt. Dies ist optional, und die Alarmleitung muss nicht verwendet werden, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Beachten Sie beim Verbinden des Geräts mit einer Leuchte oder einem Horn folgende Hinweise:
  • Beim Ertönen des Alarms schaltet der Alarmstromkreis in einen Niederspannungszustand.
  • Der maximale Strom beträgt 100 mA. Zur Begrenzung des Stroms vom Kartenplotter auf 100 mA ist ein Relais erforderlich.
  • Wenn Sie den optischen und akustischen Alarm manuell ein- bzw. ausschalten möchten, können Sie einpolige Umschalter installieren.
Schaltplan mit Beschriftungen
Element
Beschreibung
Beschriftung Nummer eins
Stromversorgung
Beschriftung Nummer zwei
Netzkabel
Beschriftung Nummer drei
Horn
Beschriftung Nummer vier
Leuchte
Beschriftung Nummer fünf
Relais (Spulenstrom, 100 mA)
Beschriftung Nummer sechs
Wechselschalter zum Aktivieren und Deaktivieren von Leuchten- oder Hornalarmen
Element
Leitungsfarbe
Funktion der Leitung
Rot
Einschalttaste
Schwarz
Masse
Gelb
Alarm
GUID-9F62C8EE-C4A9-467C-859D-DE1771A877C8 v2
Juni 2025
