Simning
MEDDELANDE
Enheten är avsedd för simning vid ytan. Dykning med enheten kan skada produkten och ogiltigförklara garantin.
Obs!: Klockan har pulsmätning på handleden aktiverad för simaktiviteter. Klockan är också kompatibel med pulsmätare med bröstrem, till exempel tillbehör i HRM-Pro™ serien (Pulsdata vid simning). Om data från både pulsmätning vid handleden och pulsmätning med bröstrem är tillgängliga använder klockan data från pulsmätningen med bröstrem.
Simma i öppet vatten
Du kan lagra simdata, bland annat distans, tempo och simtagstempo. Du kan lägga till datasidor till standardaktiviteten för simning i öppet vatten (Anpassa datasidorna).
  1. Tryck på START på urtavlan.
  2. Välj Öppet vatten.
  3. Vänta utomhus medan klockan lokaliserar satelliterna.
  4. Tryck på START för att starta aktivitetstimern.
  5. Börja simma.
  6. Tryck på UP eller DOWN för att visa fler datasidor (valfritt).
  7. När du är klar med aktiviteten trycker du på STOP och väljer Spara.
Ta en simtur i bassäng
  2. Välj Simbassäng.
  3. Välj rätt bassänglängd eller ange en anpassad längd.
  4. Tryck på START.
    Enheten spelar bara in simdata när aktivitetstimern är igång.
  5. Börja simma.
    Enheten registrerar automatiskt simintervaller och längder. Funktionen Automatisk vila är aktiverad som standard (Automatisk vila och manuell vila för simning).
Ange bassänglängden
Bassänglängden måste stämma för att rätt distans ska visas.
  1. På urtavlan väljer du START > Simbassäng.
  2. Tryck på Meny.
  3. Välj Bassängsinställningar > Bassänglängd.
  4. Välj rätt bassänglängd eller ange en anpassad längd.
    TIPS: Du kan välja Fråga för att välja bassänglängd varje gång du påbörjar en aktivitet för simning i bassäng.
Tips för simningsaktiviteter
  • Tryck på Varv för att registrera en intervall vid simning på öppet vatten.
  • Innan du påbörjar en simbassängsaktivitet ska du följa instruktionerna på skärmen för att välja rätt bassänglängd eller ange en egen storlek.
    Klockan mäter och registrerar distans efter slutförda bassänglängder. Bassänglängden måste stämma för att rätt distans ska visas. Nästa gång du påbörjar en simbassängsaktivitet använder klockan den här bassänglängden. Du kan hålla ned Meny, välja aktivitetsinställningar och välja Bassänglängd om du vill ändra storleken.
  • För att få rätt resultat simmar du hela bassänglängden och använder samma slags simtag under hela längden. Pausa aktivitetstimern när du vilar.
  • Tryck på Varv om du vill registrera vila under simning i bassäng (Automatisk vila och manuell vila för simning).
    Klockan registrerar automatiskt simintervaller och längder för simbassängsträning.
  • Hjälp klockan att räkna längder genom att skjuta iväg dig själv från bassängkanten med stor kraft och glida en bit innan du tar ditt första simtag.
  • Under övningar måste du antingen pausa aktivitetstimern eller använda funktionen för träningsloggning (Träna med träningsloggen).
Simterminologi
Längd
En sträcka i simbassängen.
Intervall
En eller flera längder i följd. Efter vila startar ett nytt intervall.
Simtag
Ett simtag räknas varje gång den arm som du har klockan på slutför en hel cykel.
Swolf
Din swolf-poäng är summan av tiden för en bassänglängd plus antalet simtag för den längden. T.ex. 30 sekunder plus 15 simtag motsvarar en swolf-poäng på 45. Vid simning i öppet vatten beräknas swolf över 25 meter. Swolf är ett mått på effektiviteten i din simning och som i golf är ett lägre resultat bättre.
Kritisk simhastighet (CSS)
Din CSS är den teoretiska hastighet som du bibehåller kontinuerligt utan att bli uttröttad. Du kan använda din CSS för att styra din träningshastighet och hålla koll på din utveckling.
Typer av simtag
Identifiering av simtagstyp är bara tillgänglig för simning i bassäng. Din typ av simtag identifieras i slutet av en längd. Simtagstyper visas i din simhistorik och i ditt Garmin Connect™ konto. Du kan även välja simtagstyp som ett anpassat datafält (Anpassa datasidorna).
Fri
Fristil
Rygg
Ryggsim
Bröst
Bröstsim
Fjäril
Fjärilsim
Blandat
Mer än en simtagstyp i en intervall
Övning
Används vid träningsloggning (Träna med träningsloggen)
Funktionen automatisk vila är bara tillgänglig för simning i bassäng. Klockan upptäcker automatiskt när du vilar och vilosidan visas. Om du vilar i mer än 15 sekunder skapar klockan automatiskt ett vilointervall. När du återupptar simningen startar klockan automatiskt ett nytt simintervall.
TIPS: För bästa resultat när du använder den automatiska vilofunktionen ska du minimera dina armrörelser när du vilar.
Om du i stället vill använda manuell vila kan du stänga av den automatiska vilofunktionen i aktivitetsalternativen (Inställningar för aktiviteter och appar). Under en simaktivitet i bassäng eller öppet vatten kan du manuellt markera ett vilointervall genom att trycka på Varv. Simdata registreras inte under ett vilointervall.
TIPS: Använd manuell vila om du vilar korta stunder eller vill ha mycket exakt simintervalltiming.
Träningsloggfunktionen är bara tillgänglig för simning i bassäng. Du kan använda träningsloggfunktionen för att manuellt spela in sparkset, enarmssimning eller annan typ av simning som inte är något av de fyra huvudsimsätten.
  1. Under simaktiviteten i bassängen trycker du på UP eller DOWN för att visa träningsloggsidan.
  2. Tryck på Varv för att starta träningstimern.
  3. Tryck på Varv när du har avslutat ett träningsintervall.
    Träningstiduret stannar, men aktivitetstiduret fortsätter att spela in hela simpasset.
  4. Välj en distans för den avslutade träningen.
    Distanssteg baseras på den bassänglängd som du valt för aktivitetsprofilen.
  5. Välj ett alternativ:
    • Om du vill starta ett nytt träningsintervall trycker du på Varv.
    • Om du vill starta ett simintervall trycker du på UP eller DOWN för att återgå till simträningssidorna.
Juni 2025
