Säkerhets- och spårningsfunktioner
VARNING
Säkerhets- och spårningsfunktioner är extrafunktioner och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect™ appen kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.
MEDDELANDE
Om du vill använda säkerhets- och spårningsfunktionerna måste Forerunner® klockan vara ansluten till Garmin Connect appen med hjälp av Bluetooth® teknologi. Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Du kan fylla i nödsituationskontakter på ditt Garmin Connect konto.
Mer information om säkerhets- och spårningsfunktioner finns på www.garmin.com/safety.
Hjälp
Skicka ett meddelande med ditt namn, en LiveTrack-länk och din GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter.
Händelsedetektor
När Forerunner klockan registrerar en olycka under vissa utomhusaktiviteter skickar den ett automatiskt meddelande, en LiveTrack-länk och GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter.
LiveTrack
Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina realtidsdata på en webbsida.
Live Event Sharing
Gör att du kan skicka meddelanden till vänner och familj under ett evenemang och ge dem uppdateringar i realtid.
Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om klockan är ansluten till en kompatibel Android™ telefon.
GroupTrack
Du kan hålla koll på dina anslutningar med LiveTrack direkt på skärmen och i realtid.
Lägga till nödsituationskontakter
Nödsituationskontakternas telefonnummer används för säkerhets- och spårningsfunktioner.
  1. I appen Garmin Connect väljer du Meny.
  2. Välj Säkerhet och spårning > Säkerhetsfunktioner > Nödsituations​kontakter > Lägg till nödsituationskontakter.
  3. Följ instruktionerna på skärmen.
Dina nödsituationskontakter får ett meddelande när du lägger till dem som nödsituationskontakt och kan acceptera eller avböja din begäran. Om en kontakt avböjer måste du välja en annan nödsituationskontakt.
Lägga till kontakter
Du kan lägga till upp till 50 kontakter i appen Garmin Connect. Du kan använda kontakt-e-postadresser med funktionen LiveTrack. Du kan använda tre av kontakterna som nödkontakter (Lägga till nödsituationskontakter).
  2. Välj Kontakter.
När du har lagt till kontakter måste du synkronisera dina data för att använda ändringarna på din Forerunner enhet (Synkronisera data manuellt med Garmin Connect).
Sätta på och stänga av händelsedetektorn
VARNING
Händelsedetektorn är en extrafunktion som endast är tillgänglig för vissa utomhusaktiviteter. Händelsedetektorn bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect appen kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.
MEDDELANDE
Innan du kan aktivera händelsedetektorn på klockan måste du konfigurera nödsituationskontakter i Garmin Connect appen (Lägga till nödsituationskontakter). Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Dina nödsituationskontakter måste kunna ta emot e-post eller sms (standardavgift för sms kan tillkomma).
  1. På urtavlan håller du Meny nedtryckt.
  2. Välj Säkerhet och spårning > Händelsedetektor.
  3. Välj en GPS-aktivitet.
    Obs!: Händelsedetektering är endast tillgängligt för vissa utomhusaktiviteter.
När en olycka upptäcks av Forerunner klockan och telefonen är ansluten kan Garmin Connect appen skicka ett automatiserat sms och e-postmeddelande med ditt namn och din GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter. Ett meddelande visas på din enhet och ihopparade telefon som anger att dina kontakter meddelas om 15 sekunder. Om du inte behöver hjälp kan du avbryta det automatiserade nödmeddelandet.
Begära hjälp
VARNING
Hjälp är en extrafunktion och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Appen Garmin Connect kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.
MEDDELANDE
Innan du kan begära hjälp måste du ställa in nödsituationskontakter i Garmin Connect appen (Lägga till nödsituationskontakter). Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Dina nödsituationskontakter måste kunna ta emot e-post eller sms (standardavgift för sms kan tillkomma).
  1. Håll ned Ström.
  2. När du känner tre vibrationer släpper du knappen för att aktivera assistansfunktionen.
    Nedräkningssidan visas.
    TIPS: Innan nedräkningen är klar kan du hålla valfri knapp intryckt för att avbryta meddelandet.
Händelsedelning i realtid
Med händelsedelning i realtid kan du skicka meddelanden till vänner och familj under en tävling så de får uppdateringar i realtid, inklusive total tid och tid för senaste varv. Före tävlingen kan du anpassa listan med mottagare och meddelandeinnehållet i Garmin Connect appen.
Sätta på händelsedelning i realtid
Innan du kan använda händelsedelning i realtid måste du konfigurera LiveTrack funktionen i Garmin Connect appen.
Obs!: LiveTrack funktioner är tillgängliga när Forerunner klockan är ansluten till Garmin Connect appen med Bluetooth teknologi, med en kompatibel Android telefon.
  1. På inställningsmenyn i Garmin Connect appen väljer du Säkerhet och spårning > Händelsedelning i realtid.
    Du kan anpassa meddelandeutlösare och alternativ.
  2. Gå utomhus och välj en GPS-aktivitet på Forerunner klockan.
    Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
  3. Välj Meny > Händelsedelning i realtid > Delning.
    Händelsedelning i realtid är aktiverad i 24 timmar.
  4. Välj Mottagare för att lägga till personer från dina kontakter.
Meddelande från åskådare
Obs!: Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga.
Meddelanden från åskådare är en funktion som gör att dina LiveTrack följare kan skicka röst- och textmeddelanden under löpningsaktiviteten. Du kan konfigurera den här funktionen i LiveTrack inställningarna för Garmin Connect appen. För att kunna ta emot röstmeddelanden måste du ha Bluetooth hörlurar anslutna till klockan.
Blockera meddelanden från åskådare
Om du vill blockera meddelanden från åskådare rekommenderar Garmin® att du stänger av det innan du startar aktiviteten.
TIPS: Om du redan har startat en aktivitet kan du blockera meddelanden från åskådare från det inkommande meddelandet (START > Avaktivera).
  1. Gå utomhus och välj en GPS-aktivitet på Forerunner enheten.
  2. Välj Meny > LiveTrack > Meddelande från åskådare.
Starta en GroupTrack session
Innan du kan starta en GroupTrack session måste du para ihop klockan med en kompatibel telefon (Para ihop telefonen).
Dessa instruktioner gäller för att starta en GroupTrack session med en Forerunner klocka. Om dina kontakter har andra kompatibla modeller kan du se dem på kartan. De andra enheterna kanske inte kan visa GroupTrack cyklister på kartan.
  1. På klockan håller du ned Meny och väljer Säkerhet och spårning > LiveTrack > GroupTrack > Visa på karta för att aktivera visning av kontakter på kartskärmen.
  2. I inställningsmenyn i appen Garmin Connect väljer du Säkerhet och spårning > LiveTrack > Meny > Inställ​ningar > GroupTrack.
  3. Välj Alla kontakter eller Inbjudan krävs och välj dina kontakter.
  4. Välj Starta LiveTrack.
  5. Starta en utomhusaktivitet på klockan.
  6. Bläddra till kartan för att se dina kontakter.
Tips för GroupTrack sessioner
Med GroupTrack funktionen kan du hålla koll på andra kontakter i din grupp med LiveTrack direkt på skärmen. Alla medlemmar i gruppen måste finnas bland dina kontakter på ditt Garmin Connect konto.
  • Starta din aktivitet utomhus med GPS.
  • Para ihop din Forerunner enhet med din smartphone med hjälp av Bluetooth teknik.
  • I Garmin Connect appen på menyn Inställningar, väljer du Kontakter för att uppdatera listan över kontakter för GroupTrack sessionen.
  • Se till att alla dina kontakter parar ihop sina smartphones och påbörja en LiveTrack session i Garmin Connect appen.
  • Se till att alla kontakter är inom räckhåll (40 km eller 25 miles).
  • Under en GroupTrack session så bläddrar du till kartan om du vill se dina kontakter (Lägga till en karta i en aktivitet).
GroupTrack inställningar
Håll ned Meny och välj Säkerhet och spårning > LiveTrack > GroupTrack.
Synlig för
Gör att du kan välja vilka som kan se ditt GroupTrack-pass.
Visa på karta
Gör att du kan visa kontakter på kartskärmen under en GroupTrack session.
Aktivitetstyper
Gör att du kan välja vilka aktivitetstyper som visas på kartan under en GroupTrack session.
Juni 2025
