Löptempo och distans från pulstillbehör
Tillbehören i HRM 600, HRM‍-Fit™ och HRM-Pro™-serien beräknar löptempo och -distans baserat på din användarprofil och rörelsen som mäts av sensorn vid varje steg. Pulsmätaren tillhandahåller löptempo och -distans när GPS inte är tillgängligt, till exempel vid löpbandslöpning. Du kan se löptempo och -distans på din kompatibla Forerunner® klocka när du har anslutit med ANT‍+® eller säker Bluetooth® teknik. Du kan också visa det i kompatibla tredjepartsappar.
Noggrannheten för tempo och distans förbättras med kalibrering.
Automatisk kalibrering
Standardinställningen för klockan är Autokalibrering. Pulstillbehöret kalibreras varje gång du springer utomhus med tillbehöret anslutet till din kompatibla Forerunner klocka.
Obs!: Automatisk kalibrering fungerar inte för inomhuslöpnings-, terränglöpnings- eller ultralöpningsaktiviteter (Tips för registrering av löptempo och -distans).
Manuell kalibrering
Du kan välja Kalibrera och spara efter en löptur på löpband när du sprungit med ett anslutet pulstillbehör (Kalibrera löpbandsdistansen).
  • Uppdatera Forerunner klockans programvara (Produktuppdateringar).
  • Spring flera gånger utomhus med GPS och ditt anslutna tillbehör i HRM 600, HRM‍-Fit, eller HRM-Pro serien. Det är viktigt att tempointervallen utomhus är samma som tempointervallen på löpband.
  • Om löpturen innehåller sand eller djup snö går du till sensorinställningarna och stänger av Autokalibrering.
  • Om du tidigare har anslutit en kompatibel foot pod med ANT‍+ teknologi ska ställa in din foot pod på Av eller ta bort den från listan över anslutna sensorer.
  • Spring på löpband med manuell kalibrering (Kalibrera löpbandsdistansen).
  • Om den automatiska och manuella kalibreringen inte verkar korrekt ska du gå till sensorinställningarna och välja Tempo och distans pulsmätare > Återställ kalibreringsdata.
    Obs!: Du kan testa med att stänga av Autokalibrering och sedan kalibrera manuellt igen (Kalibrera löpbandsdistansen).
Juni 2025
