Pływanie
UWAGA
Urządzenie jest przeznaczone do użytku podczas pływania na powierzchni wody. Korzystanie z urządzenia podczas nurkowania z akwalungiem może spowodować uszkodzenie urządzenia i w konsekwencji unieważnić gwarancję.
UWAGA: Zegarek ma włączoną funkcję nadgarstkowego pomiaru tętna dla aktywności pływania. Zegarek jest również kompatybilny z piersiowymi czujnikami tętna, takimi jak akcesoria z serii HRM-Pro™ (Piersiowy pomiar tętna podczas pływania). Jeśli dostępne są zarówno dane tętna z nadgarstkowego czujnika tętna, jak i dane tętna z czujnika piersiowego, zegarek będzie korzystać z danych tętna czujnika piersiowego.
Pływanie na otwartym akwenie
Można zapisywać dane dotyczące pływania, takie jak dystans, tempo ogólne i tempo ruchów. Ekrany danych można dodać do domyślnej aktywności pływania na otwartym akwenie (Dostosowywanie ekranów danych).
  1. Na tarczy zegarka naciśnij przycisk START.
  2. Wybierz Open water.
  3. Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż zegarek zlokalizuje satelity.
  4. Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
  5. Rozpocznij pływanie.
  6. Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe strony danych (opcjonalnie).
  7. Po zakończeniu aktywności naciśnij przycisk STOP, a następnie wybierz Zapisz.
Pływanie w basenie
  2. Wybierz Pływanie na basenie.
  3. Wybierz rozmiar basenu lub podaj własny rozmiar.
  4. Wybierz przycisk START.
    Urządzenie rejestruje dane pływania tylko wtedy, gdy licznik aktywności jest włączony.
    Urządzenie automatycznie rejestruje interwały i przepłynięte długości. Funkcja Automatyczny odpoczynek jest domyślnie włączona (Automatyczny i ręczny odpoczynek podczas pływania).
Ustawianie rozmiaru basenu
Rozmiar basenu musi być prawidłowy, aby wyświetlać dokładne dane o dystansie.
  1. Na tarczy zegarka wybierz kolejno START > Pływanie na basenie.
  2. Naciśnij przycisk Symbol menu.
  3. Wybierz kolejno Pool Swim Settings > Długość basenu.
  4. Wybierz rozmiar basenu lub podaj własny rozmiar.
    PORADA: Możesz wybrać opcję Monit, aby wybrać rozmiar basenu przy każdym rozpoczęciu aktywności pływania w basenie.
Porady dotyczące aktywności pływackich
  • Naciśnij przycisk Symbol okrążenia, aby zarejestrować odpoczynek w trakcie pływania na otwartym akwenie.
  • Przed rozpoczęciem aktywności pływackiej na basenie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać długość basenu lub wprowadzić długość niestandardową.
    Zegarek mierzy i rejestruje dystans według liczby ukończonych długości basenów. Rozmiar basenu musi być prawidłowy, aby wyświetlać dokładne dane o dystansie. Następnym razem, gdy rozpoczniesz aktywność pływacką na basenie, zegarek użyje tego rozmiaru basenu. Możesz przytrzymać przycisk Symbol menu, wybrać ustawienia aktywności, a następnie wybrać Długość basenu, aby zmienić rozmiar.
  • Aby uzyskiwać precyzyjne pomiary, przepłyń całą długość basenu i płyń przez cały czas jednym stylem. Wstrzymaj stoper aktywności podczas odpoczynku.
  • Naciśnij przycisk Symbol okrążenia, aby zarejestrować odpoczynek w trakcie pływania na basenie (Automatyczny i ręczny odpoczynek podczas pływania).
    Zegarek automatycznie rejestruje interwały i przepłynięte długości dla pływania na basenie.
  • Aby zegarek dokładnie zliczał długości, za każdym razem mocno odpychaj się od ściany basenu i przepłyń kawałek siłą rozpędu, zanim zaczniesz ruszać rękami.
  • Podczas ćwiczeń należy wstrzymać stoper aktywności lub użyć funkcji dziennika ćwiczeń (Trening z dziennikiem ćwiczeń).
Pływanie — terminologia
Długość
Jedna długość basenu.
Interwał
Jedna lub więcej następujących po sobie długości. Nowy interwał rozpoczyna się po odpoczynku.
Ruch
Jeden ruch jest liczony jako jeden pełny ruch ramienia, na którym założony jest zegarek, podczas pływania danym stylem.
SWOLF
Wynik SWOLF to suma czasu jednej długości basenu i liczby ruchów wykonanych na tej długości. Na przykład: 30 sekund + 15 ruchów daje wynik SWOLF równy 45. W przypadku pływania na otwartym akwenie wynik SWOLF jest obliczany na dystansie 25 metrów. SWOLF to wskaźnik efektywności pływania i, podobnie jak w golfie, im niższy wynik, tym lepsza efektywność.
Krytyczna prędkość pływania (CSS)
Parametr CSS to teoretyczna prędkość, którą możesz utrzymywać bez wyczerpania sił. Jest on przydatny do planowania treningów i monitorowania postępów.
Styl pływania
Identyfikacja stylu pływania jest dostępna wyłącznie w trybie pływania na basenie. Styl pływania jest określany pod koniec długości. Styl pływania pojawi się w historii pływania i na koncie Garmin Connect™. Styl pływania można również wybrać jako własne pole danych (Dostosowywanie ekranów danych).
Kraul
Styl dowolny
Grzbietowy
Styl grzbietowy
Klasyczny
Styl klasyczny (żabka)
Motylkowy
Styl motylkowy (delfin)
Mieszany
Więcej niż jeden styl pływania w interwale
Ćwi​czenie techniczne
Używane z dziennikiem ćwiczeń (Trening z dziennikiem ćwiczeń)
Funkcja automatycznego odpoczynku jest dostępna wyłącznie w trybie pływania na basenie. Zegarek automatycznie wykrywa odpoczynek — wyświetla wtedy ekran odpoczynku. W przypadku odpoczynku trwającego dłużej niż 15 sekund zegarek automatycznie tworzy interwał odpoczynku. Po wznowieniu pływania zegarek automatycznie rozpoczyna nowy interwał pływania.
PORADA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty przy użyciu funkcji automatycznego odpoczynku, należy ograniczyć do minimum ruchy ramion podczas odpoczynku.
Aby korzystać z funkcji ręcznego odpoczynku, funkcję automatycznego odpoczynku można wyłączyć w opcjach aktywności (Ustawienia aktywności i aplikacji). Podczas pływania w basenie lub na otwartym akwenie można ręcznie zaznaczyć przerwę na odpoczynek, naciskając Symbol okrążenia. Dane pływania nie są rejestrowane podczas interwału odpoczynku.
PORADA: Korzystaj z funkcji ręcznego odpoczynku w przypadku robienia krótkich przerw lub bardzo dokładnego odmierzania czasu interwałów pływania.
Funkcja dziennika ćwiczeń jest dostępna wyłącznie w trybie pływania na basenie. Funkcja dziennika ćwiczeń pozwala ręcznie zapisać serie odbić, pływanie jedną ręką lub jakikolwiek inny styl pływania, który nie jest jednym z czterech podstawowych stylów.
  1. Podczas pływania na basenie naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wyświetlić ekran dziennika ćwiczeń.
  2. Naciśnij Symbol okrążenia, aby uruchomić stoper ćwiczenia.
  3. Po zakończeniu treningu interwałowego naciśnij Symbol okrążenia.
    Stoper ćwiczenia zatrzymuje się, lecz stoper aktywności nadal rejestruje całą sesję pływania.
  4. Wybierz dystans dla ukończonego ćwiczenia.
    Wzrost dystansu jest oparty na długości basenu określonej dla tego profilu aktywności.
  5. Wybierz opcję:
    • Aby rozpocząć kolejny interwał treningu, naciśnij Symbol okrążenia.
    • Aby rozpocząć interwał pływania naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wrócić do ekranów treningu pływackiego.
Czerwiec 2025
