Garmin Share
OPMERKING
Het is uw verantwoordelijkheid om discreet te werk te gaan indien gegevens met anderen worden gedeeld. Zorg er altijd voor dat u weet met wie u uw gegevens deelt en dat u zich comfortabel voelt met de persoon.
Met de functie Garmin Share kunt u Bluetooth® technologie gebruiken om uw gegevens draadloos te delen met andere compatibele Garmin® toestellen. Als Garmin Share is ingeschakeld en compatibele Garmin toestellen zich binnen het bereik van elkaar bevinden, kunt u opgeslagen locaties, koersen en workouts selecteren om naar een ander toestel over te brengen via een directe, beveiligde verbinding tussen toestellen, zonder dat u een smartphone of Wi‑Fi® verbinding nodig hebt.
Gegevens delen met Garmin Share
Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet de Bluetooth technologie zijn ingeschakeld op beide compatibele toestellen en moeten deze zich binnen 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden. Wanneer u hierom wordt gevraagd, moet u ook toestemming geven om uw gegevens te delen met andere Garmin toestellen via Garmin Share.
Uw Forerunner® watch kan gegevens verzenden en ontvangen wanneer dit is verbonden met een ander compatibel Garmin toestel (Gegevens ontvangen met Garmin Share). U kunt uw gegevens ook overbrengen tussen verschillende toestellen. U kunt bijvoorbeeld een favoriete koers van uw Edge® fietscomputer delen met uw compatibele Garmin watch.
  1. Druk op de wijzerplaat op START.
  2. Selecteer Garmin Share > Deel.
  3. Selecteer een categorie en selecteer één item.
  4. Selecteer een optie:
    • Selecteer Deel.
    • Selecteer Voeg meer toe > %1 items delen om meer dan één item te selecteren om te delen.
  5. Wacht terwijl het toestel compatibele toestellen zoekt.
  6. Selecteer een toestel.
  7. Controleer of de zescijferige pincode op beide toestellen overeenkomt en selecteer Vinkjesymbool.
  8. Wacht tot de toestellen uw gegevens hebben overgedragen.
  9. Selecteer Opnieuw delen om dezelfde items te delen met een andere gebruiker (optioneel).
  10. Selecteer OK.
  2. Selecteer Garmin Share.
  3. Wacht terwijl het toestel compatibele toestellen binnen bereik vindt.
  4. Selecteer Vinkjesymbool.
  5. Controleer of de zescijferige pincode op beide toestellen overeenkomt en selecteer Vinkjesymbool.
  6. Wacht tot de toestellen uw gegevens hebben overgedragen.
  7. Selecteer OK.
Garmin Share instellingen
Houd Menusymbool ingedrukt en selecteer Connectiviteit > Garmin Share.
Status
Hiermee kan de watch items verzenden en ontvangen via Garmin Share.
Toestellen vergeten
Hiermee verwijdert u alle toestellen waarmee de watch eerder items heeft gedeeld.
Juni 2025
