Løpsdynamikk
Løpsdynamikk er en sanntidstilbakemelding om løpeformen din. Forerunner® klokken har et akselerometer som måler fem indikatorer på løpeform. Du må parkoble Forerunner klokken med tilbehør i HRM 600, HRM‍-Fit™, HRM-Pro™ serien eller et annet tilbehør for løpsdynamikk som måler torsobevegelse. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/performance-data/running/.
Metrisk
Sensortype
Beskrivelse
Skrittfrekvens
Klokke eller kompatibelt tilbehør
Skrittfrekvens er antall skritt per minutt. Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre fot kombinert).
Skrittlengde
Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken. Dette måles i meter.
Vertikal oscillasjon
Vertikal oscillasjon vil si sprett i løpsbevegelsen. Funksjonen viser den vertikale bevegelsen for torso målt i centimeter.
Vertikalt forholdstall
Vertikalt forholdstall er forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde. Dette vises som et prosenttall. Et lavere tall betyr vanligvis en bedre løpestil.
Tid med bakkekontakt
Tid med bakkekontakt er tiden hvert skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i millisekunder.
MERK: Statistikk om bakkekontakt er ikke tilgjengelig mens du går.
Balanse for tid med bakkekontakt
Kun kompatibelt tilbehør
Balanse for tid med bakkekontakt viser balansen mellom venstre og høyre for din tid med bakkekontakt mens du løper. Dette vises som et prosenttall. For eksempel 53,2 med en pil som peker mot venstre eller høyre.
Tren med løpsdynamikk
Klokken bruker automatisk håndleddsbasert løpsdynamikk med mindre du parkobler den med et kompatibelt tilbehør for løpsdynamikk (Parkoble trådløse sensorer). Du kan legge til et skjermbilde for løpsdynamikk i en løpeaktivitet (Tilpasse dataskjermbildene).
  1. Trykk på START, og velg deretter en løpeaktivitet.
  2. Trykk på START for å starte aktivitetstidtakeren.
  3. Ta en løpetur.
  4. Bla til skjermen for løpsdynamikk for å se målingene dine.
    Løpsdynamikkdata
    Remember: Balanse for tid med bakkekontakt er kun tilgjengelig hvis du bruker et kompatibelt tilbehør for løpsdynamikk.
  5. Hold om nødvendig Meny-symbol inne for å endre hvordan løpsdynamikkdataene vises.
Fargemålere og løpsdynamikkdata
Skjermbildene for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise kadens, vertikal oscillasjon, tid med bakkekontakt, balanse for tid med bakkekontakt eller vertikalt forholdstall som den primære målingen. Fargemåleren viser løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Fargesonene er basert på prosentiler.
Garmin® har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mer erfarne løpere har ofte kortere tid med bakkekontakt, lavere vertikal oscillasjon, lavere vertikalt forholdstall og høyere kadens enn mindre erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt lavere kadens, lengre skritt og litt høyere vertikal oscillasjon. Vertikalt forholdstall er den vertikale oscillasjonen din delt på skrittlengden din. Det har ingen sammenheng med høyden din.
Gå til www.garmin.com/performance-data/running/ hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping.
Fargesone
Prosentil i sone
Pedalfrekvensområde
Område for tid med bakkekontakt
Lilla Lilla
>95
>183 spm
<218 ms
Blå Blå
70-95
174–183 spm
218–248 ms
Grønn Grønn
30-69
164-173 spm
249–277 ms
Oransje Oransje
5–29
153-163 spm
278–308 ms
Rød Rød
<5
<153 spm
>308 ms
Balansedata for tid med bakkekontakt
Balanse for tid med bakkekontakt måler hvor symmetrisk du løper. Dette vises som en prosentandel av den totale tiden din med bakkekontakt. 51,3 % med en pil mot venstre, for eksempel, indikerer at brukeren løper med venstre fot oftere i kontakt med bakken. Hvis dataskjermbildet viser begge tallene, for eksempel 48–52, er 48 % venstre fot og 52 % høyre.
Fargesone
Rød Rød
Oransje Oransje
Grønn Grønn
Oransje Oransje
Rød Rød
Symmetri
Dårlig
OK
Bra
OK
Dårlig
Prosentandel av andre løpere
5 %
25 %
40 %
25 %
5 %
>52,2 % V
50,8–52,2 % V
50,7 % V–50,7 % H
50,8–52,2 % H
>52,2 % H
Under utviklingen og testingen av løpsdynamikkene, oppdaget teamet fra Garmin en sammenheng mellom skader og store ubalanser hos enkelte løpere. Hos mange løpere pleier balanse for tid med bakkekontakt å avvike ytterligere fra 50/50 når de løper opp eller ned bakker. De fleste løpetrenere er enige i at det er bra med en symmetrisk løpestil. Eliteløpere har som oftest hurtige og godt balanserte skritt.
Du kan se måleren eller datafeltet mens du løper, eller du kan se oppsummeringen på Garmin Connect™ kontoen når løpeturen er over. På samme måte som andre løpsdynamikkdata, er balanse for tid med bakkekontakt et kvantitativt mål som hjelper deg med å lære mer om løpestilen din.
Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall
Dataområdene for vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall er litt ulike avhengig av sensoren og hvorvidt den er plassert på brystet (tilbehør i HRM 600, HRM‍-Fit eller HRM-Pro serien) eller i livet (Running Dynamics Pod tilbehør).
Fargesone
Prosentil i sone
Område for vertikal oscillasjon på brystet
Område for vertikal oscillasjon i livet
Vertikalt forholdstall på brystet
Vertikalt forholdstall i livet
Lilla Lilla
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1 %
<6,5 %
Blå Blå
70-95
6,4–8,1 cm
6,8–8,9 cm
6,1–7,4 %
6,5–8,3%
Grønn Grønn
30-69
8,2–9,7 cm
9,0–10,9 cm
7,5–8,6 %
8,4–10,0 %
Oransje Oransje
5–29
9,8–11,5 cm
11,0–13,0 cm
8,7–10,1 %
10,1–11,9 %
Rød Rød
<5
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1 %
>11,9 %
Tips for manglende data om løpsdynamikk
Dette emnet inneholder tips om bruk av et kompatibelt tilbehør for løpsdynamikk. Hvis tilbehøret ikke er koblet til klokken, bytter klokken automatisk til håndleddsbasert løpsdynamikk.
  • Sørg for å ha et tilbehør for løpsdynamikk, for eksempel tilbehøret i HRM 600, HRM‍-Fit eller HRM-Pro serien.
  • Parkoble tilbehøret for løpsdynamikk med klokken igjen, i henhold til instruksjonene.
  • Hvis du bruker et HRM 600 tilbehør, kan du parkoble det med klokken ved hjelp av den sikre Bluetooth® tilkoblingen i stedet for den åpne tilkoblingen.
    Du finner mer informasjon om tilkoblingstyper på www.garmin.com/hrm_connection_types.
  • Hvis du bruker tilbehør i HRM‍-Fit eller HRM-Pro serien, bør du parkoble det med klokken ved hjelp av ANT‍+® teknologi i stedet for Bluetooth teknologi.
  • Hvis dataene for løpsdynamikk kun viser nuller, kontrollerer du at tilbehøret er festet med riktig side opp.
    MERK: Noen målinger vises ikke mens du går (Løpsdynamikk).
Juni 2025
