Bytte rem
Du kan bytte ut remmene med nye Forerunner® remmer eller kompatible QuickFit® 22-remmer.
  1. Bruk pinsettverktøyet til å dytte inn pinnen på klokken.
    Klokke med pinsettverktøy
  2. Fjern remmen fra klokken.
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil montere Forerunner remmer, retter du inn den ene siden på den nye remmen med hullene på enheten. Deretter dytter du inn pinnen på klokken og presser remmen på plass.
      MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Pinnen på klokken skal rettes etter hullene på enheten.
    • Hvis du vil montere QuickFit 22-remmer, fjerner du pinnen på klokken fra Forerunner remmen. Deretter bytter du ut klokken på pinnen på enheten og presser den nye remmen på plass.
      Klokke med QuickFit-remmen
      MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Låsen skal lukkes over pinnen på klokken.
  4. Gjenta trinnene for å bytte ut den andre remmen.
Juni 2025
