Impostazione dei satelliti
È possibile modificare le impostazioni dei satelliti per personalizzare i sistemi satellitari utilizzati per ciascuna attività. Per ulteriori informazioni sui sistemi satellitari, consultare la pagina www.garmin.com/aboutGPS.
SUGGERIMENTO: Le impostazioni satellitari possono influire sulla durata della batteria (Informazioni sulla durata della batteria).
Tenere premuto Simbolo Menu, selezionare Attività e app, selezionare un'attività, quindi selezionare le impostazioni dell'attività e selezionare Satelliti.
NOTA: Queste impostazioni non sono disponibili per tutte le attività.
Off
Disattiva i sistemi satellitari per l'attività.
Usa predefiniti
Consente all'orologio di utilizzare l'impostazione di sistema predefinita per i satelliti (Impostazioni di sistema).
Solo GPS
Attiva il sistema satellitare GPS.
Tutti i sistemi
Attiva più sistemi satellitari. L'utilizzo simultaneo di più sistemi satellitari offre prestazioni ottimizzate in ambienti difficili e un'acquisizione più rapida della posizione rispetto al solo uso del GPS.
Tutti + Multi-Band
Attiva più sistemi satellitari su più bande di frequenza. I sistemi multibanda utilizzano più bande di frequenza e consentono di ottenere registri tracce più coerenti, un posizionamento più preciso, errori multipath di entità ridotta e meno errori di origine atmosferica quando si utilizza l'orologio in ambienti difficili.
Selezione automatica
Consente all'orologio di utilizzare la tecnologia SatIQ™ per selezionare in modo dinamico il miglior sistema multibanda in base all'ambiente. L'impostazione Selezione automatica offre la migliore precisione di posizionamento, pur sempre dando priorità alla durata della batteria.
UltraTrac
Consente di registrare punti traccia e dati dei sensori con minore frequenza. L'attivazione della funzione UltraTrac aumenta la durata della batteria riducendo, tuttavia, la qualità delle attività registrate. Si consiglia di utilizzare la funzione UltraTrac per attività che richiedono una durata superiore della batteria e per le quali non sono richiesti aggiornamenti frequenti dei dati del sensore.
Giugno 2025
