Paramètres du compas
Maintenez le bouton Symbole de menu enfoncé et sélectionnez Capteurs et accessoires > Compas.
Étalonner
permet d'étalonner manuellement le capteur du compas (Etalonnage manuel du compas).
Affichage
Permet de choisir le mode d'affichage du cap directionnel sur le compas : lettres, degrés ou milliradians.
Référence nord
définit la référence nord du compas (Définition de la référence nord).
Mode
configure le compas pour utiliser les données de capteur électronique seules (Activé), une combinaison des données du GPS et du capteur électronique lorsque vous vous déplacez (Auto) ou uniquement les données du GPS (Désactivé).
AVIS
Etalonnez le compas électronique en extérieur. Pour améliorer la précision du cap, éloignez-vous de toute interférence éventuelle avec le champ magnétique terrestre, qui peut provenir des véhicules, des bâtiments ou des lignes électriques aériennes.
Votre montre a été étalonnée en usine et s'étalonne automatiquement par défaut. Vous pouvez étalonner manuellement le compas si vous observez un comportement irrégulier de celui-ci, par exemple après avoir parcouru de longues distances ou après d'importantes variations de température.
  1. À partir du cadran de la montre, maintenez enfoncé Symbole de menu.
  2. Sélectionnez Capteurs et accessoires > Compas > Étalonner.
  3. Suivez les instructions présentées à l'écran.
    ASTUCE : Faites un petit mouvement en forme de 8 avec votre poignet jusqu'à ce qu'un message s'affiche.
Vous pouvez définir la référence de direction utilisée pour le calcul des informations de cap.
  2. Sélectionnez Capteurs et accessoires > Compas > Référence nord.
  3. Sélectionner une option :
    • Pour définir le nord géographique comme référence de cap, sélectionnez Vrai.
    • Pour définir automatiquement la déclinaison magnétique pour votre position, sélectionnez Magnétique.
    • Pour définir le nord de la grille (000º) comme référence de cap, sélectionnez Grille.
    • Pour définir manuellement la valeur magnétique de déclinaison, sélectionnez Utilisateur, entrez la déclinaison magnétique, puis sélectionnez Terminé.
Juin 2025
