Sikkerheds- og sporingsfunktioner
ADVARSEL
Sikkerheds- og sporingsfunktionerne er supplerende funktioner, som ikke må betragtes som den primære metode til at få assistance fra nødtjenester. Garmin Connect™ appen kontakter ikke nødtjenester for dig.
BEMÆRK
Hvis du vil bruge sikkerheds- og sporingsfunktionerne, skal Forerunner® uret have forbindelse til Garmin Connect appen ved hjælp af Bluetooth® teknologi. Din parrede telefon skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Du kan indtaste nødkontakter på din Garmin Connect konto.
Du kan få flere oplysninger om sikkerheds- og sporingsfunktioner ved at gå til www.garmin.com/safety.
Assistance
Gør det muligt for dig at sende en besked med dit navn, LiveTrack link og GPS-position (hvis tilgængelig) til dine nødkontakter.
Registrering af hændelse
Når Forerunner uret registrerer en hændelse under visse udendørsaktiviteter, sender uret en automatisk besked, et LiveTrack link og en GPS-position (hvis tilgængelig) til dine nødkontakter.
LiveTrack
Lad venner og familie følge dine løb og træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine live-data på en webside.
Live Event Sharing
Giver dig mulighed for at sende beskeder til venner og familie under en begivenhed, så de får opdateringer i realtid.
BEMÆRKNING: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis uret er tilsluttet en kompatibel Android™ telefon.
GroupTrack
Giver dig mulighed for at holde styr på dine forbindelser ved hjælp af LiveTrack direkte på skærmen og i realtid.
Tilføjelse af nødkontakter
Nødkontakttelefonnumre bruges til sikkerheds- og sporingsfunktioner.
  1. I Garmin Connect appen skal du vælge Menusymbol.
  2. Vælg Sikkerhed & sporing > Sikkerhedsfunktioner > Nødkontakter > Tilføj nødkontakter.
  3. Følg instruktionerne på skærmen.
Dine nødkontakter modtager en meddelelse, når du tilføjer dem som en nødkontakt, og kan acceptere eller afvise din anmodning. Hvis en kontakt afviser, skal du vælge en anden nødkontakt.
Tilføjelse af kontakter
Du kan føje op til 50 kontakter til Garmin Connect appen. Kontakt-e-mails kan bruges med LiveTrack funktionen. Tre af disse kontakter kan bruges som nødkontakter (Tilføjelse af nødkontakter).
  2. Vælg Kontakt.
Når du har tilføjet kontakter, skal du synkronisere dine data for at anvende ændringerne på din Forerunner enhed (Manuel synkronisering af data med Garmin Connect).
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra
ADVARSEL
Registrering af hændelser er kun en supplerende funktion, der er tilgængelig for visse udendørsaktiviteter. Registrering af hændelse må ikke betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester for dig.
BEMÆRK
Før du kan aktivere registrering af hændelser på dit ur, skal du indstille nødkontakter i Garmin Connect appen (Tilføjelse af nødkontakter). Din parrede telefon skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Dine nødkontakter skal kunne modtage e-mails eller tekstbeskeder (standard-sms-takst er muligvis gældende).
  1. På urskiven skal du holde Menusymbol nede.
  2. Vælg Sikkerhed & sporing > Registrering af hændelse.
  3. Vælg en GPS-aktivitet.
    BEMÆRKNING: Registrering af hændelser er kun tilgængelig for visse udendørs aktiviteter.
Hvis en hændelse registreres af dit Forerunner ur, og din telefon er tilsluttet, kan Garmin Connect appen sende en automatisk tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS- position (hvis tilgængelig) til dine nødkontakter. Der vises en meddelelse på enheden, og din parrede telefon angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når der er gået 15 sekunder. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du annullere den automatiske nødopkaldsbesked.
Anmodning om hjælp
ADVARSEL
Hjælp er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester for dig.
BEMÆRK
Før du kan anmode om hjælp, skal du angive nødkontakter i Garmin Connect appen (Tilføjelse af nødkontakter). Din parrede telefon skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Dine nødkontakter skal kunne modtage e-mails eller tekstbeskeder (standard-sms-takst er muligvis gældende).
  1. Hold Symbol for tænd/sluk nede.
  2. Når du mærker tre vibrationer, skal du slippe knappen for at aktivere hjælpefunktionen.
    Nedtælingsskærmen vises.
    TIP: Før nedtællingen er færdig, kan du holde en vilkårlig knap nede for at annullere meddelelsen.
Deling af livebegivenhed
Deling af livebegivenheder giver dig mulighed for at sende beskeder til venner og familie under en begivenhed, så du får opdateringer i realtid, herunder akkumuleret tid og sidste omgangstid. Før begivenheden kan du tilpasse listen over modtagere og indholdet af meddelelsen i Garmin Connect appen.
Aktivering af deling af livebegivenheder
Før du kan bruge deling af livebegivenheder, skal du konfigurere funktionen LiveTrack i Garmin Connect appen.
BEMÆRKNING: LiveTrack funktionerne er tilgængelige, når dit Forerunner ur er tilsluttet Garmin Connect appen ved hjælp af Bluetooth teknologi med en kompatibel Android telefon.
  1. I Garmin Connect appen skal du fra indstillingsmenuen vælge Sikkerhed & sporing > Deling af livebegivenhed.
    Du kan tilpasse meddelelsens udløsere og indstillinger.
  2. Gå udenfor, og vælg en GPS-aktivitet på dit Forerunner ur.
    BEMÆRKNING: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
  3. Vælg Menusymbol > Deling af livebegivenhed > Deling
    Deling af livebegivenhed er aktiveret i 24 timer.
  4. Vælg Modtagere for at tilføje personer fra dine kontakter.
Tilskuermeddelelser
BEMÆRKNING: Din parrede telefon skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data.
Tilskuermeddelelser er en funktion, der gør det muligt for dine LiveTrack følgere at sende dig lyd- og tekstbeskeder under din løbeaktivitet. Du kan konfigurere denne funktion under indstillingerne for LiveTrack i Garmin Connect appen. For at få lydmeddelelser skal du have Bluetooth hovedtelefoner tilsluttet uret.
Bloker tilskuermeddelelser
Hvis du vil blokere tilskuermeddelelser, anbefaler Garmin®, at du slår dem fra, før du starter aktiviteten.
TIP: Hvis du allerede har startet en aktivitet, kan du blokere for tilskuermeddelelser fra den indgående meddelelse (START > Deaktiver).
  1. Gå udenfor, og vælg en GPS-aktivitet på din Forerunner enhed.
  2. Vælg Menusymbol > LiveTrack > Tilskuermeddelelser.
Start en GroupTrack session
Før du kan starte en GroupTrack session, skal du parre uret med en kompatibel telefon (Sådan parrer du din telefon).
Disse instruktioner gælder for start af en GroupTrack session med et Forerunner ur. Hvis dine forbindelser har andre kompatible enheder, kan du se dem på kortet. De andre enheder kan muligvis ikke vise GroupTrack cykelryttere på kortet.
  1. På uret skal du holde Menusymbol nede og vælge Sikkerhed & sporing > LiveTrack > GroupTrack > Vis på kort for at aktivere visning af forbindelser på kortskærmbilledet.
  2. Du kan i Garmin Connect appen fra menuen Indstillinger vælge Sikkerhed & sporing > LiveTrack > Menusymbol > Indstillinger > GroupTrack.
  3. Vælg Alle forbindelser eller Kun med invitation, og vælg dine forbindelser.
  4. Vælg Start LiveTrack.
  5. På uret skal du starte en udendørsaktivitet.
  6. Rul til skærmbilledet for at se dine forbindelser.
Tip til GroupTrack sessioner
Funktionen GroupTrack giver dig mulighed for at holde styr på andre forbindelser i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på skærmen. Alle medlemmer af gruppen skal være dine forbindelser i din Garmin Connect konto.
  • Start din aktivitet udenfor med GPS.
  • Par din Forerunner enhed med din smartphone med brug af Bluetooth teknologi.
  • I Garmin Connect appen skal du vælge Forbindelser i indstillingsmenuen for at opdatere listen over forbindelser til din GroupTrack session.
  • Sørg for, at alle dine tilknytninger parres til deres smartphones, og start en LiveTrack session i Garmin Connect appen.
  • Sørg for, at alle dine tilknytninger er inden for rækkevidde (40 km eller 25 mi).
  • Under en GroupTrack session skal du rulle til kortet for at se dine forbindelser (Sådan føjes et kort til en aktivitet).
GroupTrack indstillinger
Hold Menusymbol nede, og vælg Sikkerhed & sporing > LiveTrack > GroupTrack.
Synlig for
Lader dig vælge hvem, der kan se din GroupTrack session.
Vis på kort
Lader dig få vist forbindelser på kortskærmbilledet under en GroupTrack session.
Aktivitetstyper
Lader dig vælge, hvilke aktivitetstyper der skal vises på kortskærmbilledet under en GroupTrack session.
Juni 2025
