Оповещения о занятиях
Для каждого занятия можно установить оповещения, которые помогут в достижении определенных целей или повысят уровень осведомленности об окружении. Некоторые оповещения доступны не для всех занятий. Для получения некоторых оповещений требуются дополнительные аксессуары, например пульсометр или датчик частоты вращения педалей. Существует три типа оповещений: сигналы событий, оповещения о диапазоне и повторяющиеся оповещения.
Сигнал события
Вы получаете оповещение о событии один раз. Событие имеет конкретное значение. Например, можно установить на часах оповещение при достижении определенного количества сожженных калорий.
Оповещения о диапазоне
Оповещение о диапазоне поступает каждый раз, когда часы выходят за рамки указанного диапазона значений. Например, можно настроить часы таким образом, чтобы они предупреждали, когда ваш темп выше 10 минут на милю и ниже 15 минут на милю.
Повторяющиеся оповещения
Повторяющиеся оповещения поступают каждый раз, когда часы записывают определенное значение или интервал. Например, можно установить на часах оповещение с интервалом 30 минут.
Название оповещения
Тип оповещения
Описание
Частота шагов
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для частоты шагов.
Калории
Событие, повторяющееся
Можно установить количество калорий.
Ввод вручную
Можно выбрать существующее сообщение или создать собственное и выбрать тип оповещения.
Расстояние
Повторяющееся
Можно установить интервал расстояний.
ЧСС
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения ЧСС или выбрать изменения зон (Оценка нагрузки в зонах частоты пульса).
Темп
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для темпа.
Питание
Диапазон
Можно установить высокий или низкий уровень мощности.
Бег/ходьба
Повторяющееся
Можно установить фиксированные перерывы на ходьбу через равные интервалы.
Скорость
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для скорости.
Частота гребков
Диапазон
Можно выбрать высокое или низкое количество гребков в минуту.
Время
Можно установить интервал времени.
GUID-9CC4A873-E034-4A06-B2E0-636DCFE760EE v8
Декабрь 2025
