Wi‑Fi tilkoblingsfunksjoner
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect™ kontoen
Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å registrere den.
Lydinnhold
Du kan synkronisere lydinnhold fra tredjepartsleverandører.
Programvareoppdateringer
Du kan laste ned og installere den nyeste programvaren.
Treningsøkter og treningsprogrammer
Du kan lete etter og velge treningsøkter og treningsprogrammer på Garmin Connect kontoen din. Neste gang enheten har Wi‑Fi® tilkobling, sendes filene trådløst til klokken.
Koble til et Wi‑Fi nettverk
Du kan koble til et Wi‑Fi nettverk fra klokken, via Garmin Connect appen på telefonen eller via Garmin Express™ appen på datamaskinen (Bruke Garmin Connect på datamaskinen).
Du må koble til et Wi‑Fi nettverk for å kunne synkronisere klokken din med en tredjeparts musikkleverandør. Hvis du kobler klokken til et Wi‑Fi nettverk, øker overføringshastigheten for større filer.
  1. Gå innenfor rekkevidde av et Wi‑Fi nettverk.
  2. Hvis du vil koble til via Garmin Connect appen, velger du Meny-symbol > Garmin-enheter. Velg deretter klokken din.
  3. Velg System > Tilkobling > Wi-Fi > Mine nettverk > Legg til et nettverk.
  4. Velg et tilgjengelig Wi‑Fi nettverk, og skriv inn påloggingsinformasjonen.
GUID-9CC4A873-E034-4A06-B2E0-636DCFE760EE v8
Desember 2025
