Byta batteri på hundhalsbandsenheten
Innan du byter batteriet måste du ta bort smuts och vatten från enheten. Du behöver också ha en liten stjärnskruvmejsel och låsskruvmejsel som ingår i batteribytessatsen.
  1. Ta bort skruvarna från det L-formade locket ovanpå VHF-antennen.
  2. Bänd loss det L-formade locket.
  3. Ta bort skruvarna från de yttre kanterna av den bakre plattan.
  4. Bänd försiktigt loss den bakre plattan.
  5. Fatta tag i batterikontaktledningarna nära kontakten och dra i kontakten vinkelrätt mot kretskortet för att koppla bort batterikontakten från enheten.
  6. Fatta tag i strömkontaktledningarna nära kontakten och dra i kontakten parallellt med kretskortet för att koppla bort strömkontakten från enheten.
  7. Ta bort skruvarna från batteriplattan.
  8. Ta bort batteriplattan.
  9. Ta bort batteriet.
    Batteriet sitter fast ordentligt. Du kan behöva bända loss batteriet ur den bakre plattan med ett föremål som inte får vara vasst eller av metall.
  10. Sätt i det nya batteriet på den främre platsen med batteriets etikettsida riktad uppåt och batteriets främre kant placerad under laddningskontaktens utskjutning på enheten.
  11. Sätt tillbaka batteriplattan och sätt tillbaka och dra åt de två skruvarna.
    Hundhalsbandsenhetens batteriplatta
  12. Kontrollera att packningen inte är skadad och att den sitter ordentligt i spåret.
  13. Anslut batterikontakten och strömkontakten till enheten.
    När de är rätt isatta snäpper kontakterna fast i portarna.
  14. Sätt tillbaka den bakre plattan och sätt tillbaka och dra åt skruvarna för att fästa den bakre plattan.
  15. Sätt tillbaka det L-formade locket och sätt tillbaka och dra åt skruvarna för att fästa den L-formade plattan.
  16. Kontrollera att packningen inte sticker ut ur enheten.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
