Alternativ för datafält
- 24-timmars min. temperatur
Lägsta temperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
- 24-tim max. temperatur
Maxtemperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
- Aktuell tid
Aktuell tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
- Aktuellt varv
Stopptiden för det aktuella varvet.
- Barometer
Kalibrerat aktuellt lufttryck.
- Batterinivå
Återstående batteriladdning.
- Bilsväng
Riktningen för nästa sväng i rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Datum
Aktuell dag, månad och år.
- Distans till destination
Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Distans till nästa
Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- ETA vid destination
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- Faktisk fart mot destination
Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.
- Färdtid
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.
- Fartgräns
Den rapporterade hastighetsgränsen för vägen. Funktionen finns inte för alla kartor och områden. Följ alltid hastighetsanvisningar på vägskyltar.
- Förfluten spårtid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
- Glidförhållande
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
- Glidförhållande t. dest.
Det glidförhållande som krävs för att sjunka från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
- GPS-höjd
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
- GPS-noggrannhet
Felmarginal för din exakta plats. Exempel: Din GPS-plats är exakt +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
- GPS-riktning
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
- GPS - Signalstyrka
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
- Hastighet
Den aktuella färdhastigheten.
- Högsta höjd över havet
Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
- Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
- Höjd över marken
Höjden på aktuell plats över marken (om kartorna innehåller tillräckligt med höjdinformation).
- Ingen
Det här är ett tomt datafält.
- Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
- Kompasskurs
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
- Kurs
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
- Kurs
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
- Lägsta höjd över havet
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
- Larmtimer
Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
- Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
- Maximal fart
Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste återställningen.
- Maximal sluttning
Den maximala höjdminskningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
- Maximal stigning
Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
- Medelfart i rörelse
Medelhastigheten i rörelse sedan den senaste återställningen.
- Medelsluttning
Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
- Medelstigning
Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.
- Medel Varv
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
- Omgivande lufttryck
Okalibrerat omgivande tryck.
- Pekare
En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng. Dessa data visas bara under navigering.
- Plats (latitud/longitud)
Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
- Plats (vald)
Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.
- Plats för destination
Positionen för slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Riktning
Den riktning som du rör dig i.
- Senaste varvdistans
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
- Senaste varv fart
Medelhastigheten för det senast slutförda varvet.
- Senaste varvtid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
- Slutdestination
Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Sluttn. sen. varv
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
- Sluttning varv
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.
- Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
- Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
- Stign. sen. varv
Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.
- Stigning under varvet
Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.
- Stillestånd
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.
- Stoppur
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
- Sväng
Vinkeldifferensen (i grader) mellan bäringen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.
- Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperaturmätaren.
- Tid till destination
Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Till kurs
Den riktning du måste färdas i för att återvända till rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Total medelfart
Medelhastigheten i rörelse och vid stopp sedan den senaste återställningen.
- Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
- Totalt uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
- Total varv
Stopptiden för alla slutförda varv.
- Trippmätare
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.
- Trippmätare
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan sedan den senaste återställningen.
- Tripptid
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.
- Ur kurs
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
- Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
- Varvdistans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
- Varvfart
Medelhastigheten för det aktuella varvet.
- Vert. avst. till dest.
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Vertikal fart
Stigningens eller sänkningens takt över tiden.
- Vertikal fart mot destination
Stigningens eller sänkningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
- Vertikalt avstånd till nästa
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och nästa waypoint i rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Waypoint vid nästa
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
