Sätta på halsbandet på hunden
VARNING
Spreja inte enheten med starka kemikalier, t.ex. medel mot loppor och fästingar. Se alltid till att eventuella medel mot loppor och fästingar som du använder på hunden har torkat helt innan du sätter på halsbandet på hunden. Små mängder starka kemikalier kan skada plastkomponenterna och halsbandets ytmaterial.
Innan du sätter på hunden halsbandet måste du para ihop handenheten och halsbandet (Lägga till en hund i Alpha handenheten med trådlös ihopparning) och hämta satellitsignaler (Söka satellitsignaler).
  1. Placera halsbandet så att kommunikationsantennen pekar uppåt, GPS-antennen är vänd uppåt och lysdioderna är vända framåt.
  2. Placera halsbandet mitt på hundens hals.
  3. Dra åt remmen så att den sitter tätt runt hundens hals.
    Obs!: Halsbandet ska sitta åt så att det inte kan rotera eller glida på hundens hals. Hunden måste kunna svälja mat och vatten normalt. Du bör iaktta hundens beteende för att kontrollera att halsbandet inte sitter för hårt.
    Hund som bär hundhalsbandsenheten
  4. Om remmen är för lång kan du skära bort den överflödiga biten, men se till att spara minst 7,62 cm (3 tum).
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
