Замена батареи на устройстве для собачьего ошейника Mini
Перед заменой батареи следует удалить всю грязь, воду и мусор с устройства. Вам также понадобится небольшая отвертка Phillips и отвертка для крепежных винтов, входящая в комплект для замены батареи.
  1. Открутите винты из Г-образной крышки, закрывающей VHF-антенну.
  2. Снимите Г-образную крышку.
  3. Открутите винты, расположенные вдоль кромок задней панели устройства.
  4. Снимите заднюю панель.
  5. Чтобы отключить разъем батареи от устройства, возьмитесь за провода разъема батареи рядом с соединителем и потяните за него перпендикулярно печатной плате.
  6. Чтобы отключить разъем питания от устройства, возьмитесь за провода разъема питания рядом с соединителем и потяните за него вдоль печатной платы.
  7. Открутите винты из панели батарейного отсека.
  8. Извлеките панель батарейного отсека.
  9. Извлеките батарею.
    Батарея плотно крепится в гнезде. Для ее извлечения может потребоваться использование тупого неметаллического предмета.
  10. Установите новую батарею в передний отсек таким образом, чтобы сторона с этикеткой батареи была направлена вверх, а ее передняя кромка находилась под планкой с зарядными контактами устройства.
  11. Установите на место панель батарейного отсека и закрепите ее с помощью двух винтов.
    Панель батарейного отсека устройства для собачьего ошейника
  12. Убедитесь, что прокладка не повреждена и находится внутри углубления.
  13. Подсоедините разъем батареи и разъем питания к устройству.
    При правильном подключении штекеры разъемов вставляются в порты с характерным щелчком.
  14. Установите на место заднюю панель и закрепите ее с помощью винтов.
  15. Установите на место Г-образную крышку и закрепите ее с помощью винтов.
  16. Убедитесь, что прокладка не выступает из устройства.
© Garmin. Все права защищены.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
