Замена предохранителя на автомобильном кабеле питания
ЗАМЕЧАНИЕ
При замене предохранителя не потеряйте мелкие детали, а после замены убедитесь, что все они возвращены на свои места. Автомобильный кабель питания работает только в том случае, если сборка произведена правильно.
Если устройство не заряжается в автомобиле, возможно, необходимо заменить предохранитель, находящийся на конце автомобильного адаптера.
  1. Поверните наконечник Обозначение номер один против часовой стрелки, чтобы разблокировать его.
    Схема замены предохранителя в разобранном виде с обозначениями
    СОВЕТ: Для снятия наконечника можно использовать монету.
  2. Снимите наконечник и серебристую головку Обозначение номер два и извлеките предохранитель Обозначение номер три.
  3. Установите новый плавкий предохранитель с силой тока 1 A или 2 A.
  4. Поместите серебристую головку в наконечник.
  5. Вставьте наконечник в отверстие и поверните по часовой стрелке, чтобы снова зафиксировать его на кабеле питания транспортного средства Обозначение номер четыре.
© Garmin. Все права защищены.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
