Замена VHF-антенны на устройстве для собачьего ошейника
ЗАМЕЧАНИЕ
Старайтесь не гнуть ленту, которая соединяет основной корпус устройства с GPS-антенной.
ЗАМЕЧАНИЕ
Когда Г-образная крышка снята, старайтесь не задевать уплотнитель, расположенный напротив VHF-антенны, иначе водонепроницаемость устройства может ухудшиться.
Прежде чем заменять VHF-антенну, следует удалить всю грязь, воду и мусор с устройства (Очистка устройства). Вам также понадобится малая отвертка Phillips.
  1. Открутите 4 винта Обозначение номер один из Г-образной крышки, закрывающей VHF-антенну.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Запомните положение одного короткого винта.
  2. Снимите Г-образную крышку.
    Сменная антенна VHF для собачьего ошейника с обозначениями
  3. Открутите винт Обозначение номер два, при помощи которого VHF-антенна крепится к задней панели.
  4. Выньте старую антенну, вытянув ее на всю длину.
  5. Проложите направляющую антенны вокруг ремешка ошейника и проденьте новую VHF-антенну через направляющую.
    Это поможет направить антенну вверх.
  6. Установите на место винт, при помощи которого VHF-антенна крепится к задней панели.
  7. Установите на место Г-образную крышку поверх VHF-антенны.
  8. Вкрутите 4 винта в Г-образную крышку, вставив короткий винт в нужное место.
© Garmin. Все права защищены.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
