Substituir a bateria do dispositivo para coleira de cão Mini
Antes de poder substituir a bateria, tem de remover toda a sujidade, água e resíduos do dispositivo. Necessita também de uma pequena chave de parafusos Phillips e da chave de parafusos de segurança incluída no kit de substituição da bateria.
  1. Remova os parafusos da tampa em forma de L por cima da antena VHF.
  2. Remova a tampa em forma de L.
  3. Remova os parafusos das extremidades exteriores da tampa traseira.
  4. Remova a tampa traseira.
  5. Segure nos fios de ligação da bateria junto ao conector e puxe o conector perpendicularmente à placa de circuito para desligar o conector da bateria do dispositivo.
  6. Segure nos fios da ficha de alimentação junto ao conector e puxe o conector paralelamente à placa de circuito para desligar a ficha de alimentação do dispositivo.
  7. Retire os parafusos da placa da bateria.
  8. Retire a placa da bateria.
  9. Remova a bateria/pilhas.
    A bateria encaixa com firmeza. Pode ser necessário utilizar um objeto não metálico e que não seja afiado para remover a bateria da tampa posterior.
  10. Instale a nova bateria no espaço frontal com a etiqueta da bateria virada para cima, e a extremidade dianteira da bateria colocada sob a aba dos contactos de carregamento do dispositivo.
  11. Volte a colocar a tampa da bateria, volte a colocar os dois parafusos e aperte-os.
    Placa da bateria do dispositivo para coleira de cão
  12. Confirme que a junta não está danificada e que está completamente encaixada na ranhura.
  13. Ligue o conector da bateria e a ficha de alimentação ao dispositivo.
    Quando instaladas corretamente, as fichas do conector encaixam nas portas.
  14. Volte a colocar a tampa posterior, volte a colocar os parafusos e aperte-os para fixar a tampa posterior.
  15. Volte a colocar a tampa em forma de L, volte a colocar os parafusos e aperte-os para fixar a tampa em forma de L.
  16. Verifique se a junta não cria protuberâncias irregulares no dispositivo.
Copyright © Garmin. Todos os direitos reservados.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
