Opções dos campos de dados
Alarme
O tempo atual do cronómetro de contagem decrescente.
Barómetro
A pressão atual calibrada.
Calorias
A quantidade total de calorias queimadas.
Cronómetro
O tempo cronometrado na atividade atual.
Data
O dia, mês e ano atuais.
Declive
O cálculo da subida (elevação) em relação ao percurso (distância). Por exemplo, se por cada 3 m (10 pés) que subir percorrer 60 m (200 pés), a inclinação é de 5%.
Descida da última volta
A distância vertical de descida da última volta concluída.
Descida da volta
A distância vertical de descida para a volta atual.
Descida - Máxima
A taxa máxima de descida em metros por minuto ou pés por minuto desde a última reposição.
Descida - Média
A distância vertical média de descida desde a última reposição.
Descida - Total
A distância total de elevação descida desde a última reposição.
Direção
A direção em que se desloca.
Direção da bússola
A direção em que se está a movimentar com base na bússola.
Dist. p/ próximo
A distância restante até ao próximo ponto de passagem na rota. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Dist. vert até destino
A distância de elevação entre a sua posição atual e o destino final. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Distância até destino
A distância restante até ao destino final. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Distância da última volta
A distância percorrida na última volta concluída.
Distância na volta
A distância percorrida na volta atual.
Dist vert até próx
A distância de elevação entre a sua posição atual e o próximo ponto de passagem na rota. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Elevação
A altitude da sua posição atual acima ou abaixo do nível do mar.
Elevação acima do solo
A altitude da sua posição atual acima do nível do solo (se os mapas incluírem informação de elevação suficiente).
Elevação do GPS
A altitude da sua posição atual calculada através do GPS.
Elevação - Máxima
A elevação máxima atingida desde a última reposição.
Elevação - Mínima
A elevação mínima atingida desde a última reposição.
ETA à próxima
A hora do dia estimada em que vai chegar ao próximo ponto de passagem na rota (ajustada à hora local do ponto de passagem). Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
ETA no destino
A hora do dia estimada em que vai chegar ao seu destino final (ajustada à hora local do destino). Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Fora de percurso
A distância de desvio do percurso de viagem original, à esquerda ou à direita. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Hora do dia
A hora do dia atual, com base na sua posição atual e nas definições de hora (formato, fuso horário e hora de verão).
Limite de velocidade
O limite de velocidade indicado da estrada. Não disponível em todos os mapas nem em todas as áreas. Verifique sempre os sinais de trânsito para conhecer os limites de velocidade reais.
Local (lat/lon)
A posição atual em latitude e longitude, independentemente da definição do formato da posição selecionada.
Localiz. do dest.
A posição do seu destino final. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Localização (selecionada)
A posição atual utilizando a definição do formato da posição selecionada.
Média Volta
O tempo médio da volta na atividade atual.
Nascer sol
A hora do nascer do sol com base na posição de GPS.
Nenhum
Este é um campo de dados em branco.
Nível da bateria
A carga restante da bateria.
Odómetro
Uma contabilização constante da distância percorrida para todas as viagens. Este total não é limpo quando os dados da viagem são repostos.
Odómetro viag
Uma contabilização constante da distância percorrida desde a última reposição.
Para o percurso
A direção em que deve deslocar-se para voltar à rota. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Percurso
A direção da sua posição inicial relativamente a um destino. O percurso pode ser visualizado como uma rota planeada ou definida. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Ponteiro
Uma seta indica a direção do próximo ponto de passagem ou mudança de direção. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Ponto de pass. no dest.
O último ponto na rota antes do destino. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Ponto pass. no próx.
O próximo ponto da rota. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Pôr do sol
A hora do pôr do sol com base na posição de GPS.
Potência do sinal GPS
A força do sinal de satélite GPS.
Precisão do GPS
A margem de erro da sua posição exata. Por exemplo, a sua posição de GPS tem uma precisão de cerca de 3,65 m (12 pés).
Pressão ambiente
A pressão ambiente não calibrada.
Rumo
A direção da sua posição atual relativamente a um destino. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Rumo do GPS
A direção em que se está a movimentar com base no GPS.
Subida da volta
A distância vertical de subida para a volta atual.
Subida - Máxima
A taxa máxima de subida em metros por minuto ou pés por minuto desde a última reposição.
Subida - Média
A distância vertical média de subida desde a última reposição.
Subida - Total
A distância total de elevação subida desde a última reposição.
Sub últ volta
A distância vertical de subida da última volta concluída.
Taxa Desliz.
A relação entre a distância horizontal percorrida e a alteração da distância vertical.
Taxa desliz até destino
A taxa de deslizamento necessária para descer da sua posição atual para a elevação de destino. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Temp. máxima, 24 horas
A temperatura máxima registada nas últimas 24 horas.
Temp. mínima, 24 horas
A temperatura mínima registada nas últimas 24 horas.
Temp. últ. volta
O tempo cronometrado na última volta concluída.
Temperatu​ra
A temperatura do ar. A sua temperatura corporal afeta o sensor de temperatura.
Tempo até destino
O tempo restante estimado para chegar ao seu destino. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Tempo até próximo
O tempo restante estimado para chegar ao próximo ponto de passagem na rota. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Tempo da viagem
Uma contabilização constante do tempo decorrido em movimento e em paragens desde a última reposição.
Tempo do trajeto decorrido
O tempo total registado. Por exemplo, se iniciar o cronómetro e correr durante 10 minutos, depois parar o cronómetro durante 5 minutos e, em seguida, voltar a reiniciá-lo e correr durante 20 minutos, o tempo decorrido é de 35 minutos.
Tempo viagem - movimento
Uma contabilização constante do tempo decorrido em movimento desde a última reposição.
Tempo viagem - parado
Uma contabilização constante do tempo decorrido em paragens desde a última reposição.
Veloc. - Méd. em mov.
A velocidade média durante a viagem desde a última reposição.
Veloc. vert. até destino
A taxa de subida ou de descida para uma altitude predeterminada. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Velocidade
O ritmo atual da viagem.
Velocidade da última volta
A velocidade média da última volta concluída.
Velocidade da volta
A velocidade média da volta atual.
Velocidade - máxima
A velocidade máxima atingida desde a última reposição.
Velocidade - média total
A velocidade média incluindo viagem e paragens desde a última reposição.
Velocidade real
A velocidade à qual se aproxima de um destino ao longo da rota. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Velocidade vertical
A taxa de subida ou de descida ao longo do tempo.
Viragem em condução
A direção da próxima curva na rota. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Vire
A diferença angular (em graus) entre o rumo do seu destino e o seu percurso atual. L significa virar à esquerda. R significa virar à direita. Deve estar a navegar para estes dados serem apresentados.
Volta atual
O tempo cronometrado na volta atual.
Voltas
O número de voltas concluídas para a atividade atual.
Volta Total
O tempo cronometrado de todas as voltas concluídas.
Copyright © Garmin. Todos os direitos reservados.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
