Sette inn det nye batteriet
Ta ut det gamle batteriet før du setter inn det nye (Ta ut det gamle batteriet). Du trenger en liten Phillips-skrutrekker. Du trenger kanskje en liten, flat skrutrekker.
  1. Sett inn de nye batteriene i samme retning som de gamle.
    Kontakten Merknad nummer én skal være vendt mot enden nærmest av/på-knappen, og klumpen Merknad nummer to hvor kablene kobles til batteriet, skal være vendt mot siden med ladeklemmekontaktene.
    Batteriretning for hundehalsbåndet med merknader
  2. Sett på batteridekselet igjen.
  3. Trekk til skruene for å feste batteridekselet.
  4. Koble til batterikontakten og strømkontakten.
    Du må kanskje bruke en flat skrutrekker til å feste kontaktene.
  5. Trykk på av/på-knappen for å teste tilkoblingene.
    Hvis den er riktig tilkoblet, kan du høre en lyd og LED-lampen for status blinker grønt.
  6. Slå av enheten.
  7. Kontroller at ringen i bunndekselet sitter godt på plass.
  8. Sett tilbake bakplaten.
  9. Trekk til skruene for å feste bakplaten.
Lad halsbåndet helt opp når du har satt inn det nye batteriet.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
