Prima di sostituire la batteria, è necessario rimuovere tutta la sporcizia, l'acqua ed eventuali detriti dal dispositivo. Sono inoltre necessari un piccolo cacciavite a stella e il cacciavite in dotazione con il kit di sostituzione della batteria.
- Rimuovere le viti dal coperchio a forma di L sopra l'antenna VHF.
- Fare leva sul coperchio a forma di L per rimuoverlo.
- Rimuovere le viti dai bordi esterni della piastra posteriore.
- Rimuovere la piastra posteriore.
- Afferrare i cavi del connettore della batteria vicino al connettore e tirare quest'ultimo in posizione perpendicolare alla scheda circuito per disconnetterlo dal dispositivo.
- Afferrare i fili del connettore di alimentazione vicino al connettore e tirare il connettore parallelamente alla scheda dei circuiti per scollegare il connettore di alimentazione dal dispositivo.
- Rimuovere le viti dalla piastra della batteria.
- Rimuovere la piastra della batteria.
- Rimuovere la batteria.
La batteria aderisce all'alloggiamento. Potrebbe essere necessario fare leva con un oggetto non appuntito e non metallico per estrarla dalla piastra posteriore.
- Installare la nuova batteria nell'involucro anteriore con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e il bordo sporgente della batteria aderente al contatto di carica del dispositivo.
- Riposizionare la piastra della batteria e le due viti, serrandole.
- Verificare che la guarnizione non sia danneggiata e che sia completamente inserita nella scanalatura.
- Collegare il connettore della batteria e il connettore di alimentazione al dispositivo.
Se installate correttamente, le spine del connettore si inseriscono con uno scatto nei relativi alloggiamenti.
- Riposizionare la piastra posteriore di protezione e le viti, serrandole.
- Riposizionare la il coperchio a forma di L e le viti, serrandole.
- Verificare che la guarnizione non fuoriesca dal dispositivo.
