Opzioni dei campi dati
Alba
L'ora dell'alba in base alla posizione GPS.
Ascesa Lap
La distanza verticale dell'ascesa per il Lap corrente.
Ascesa massima
L'intervallo di ascesa massimo espresso in piedi/metri al minuto dall'ultima reimpostazione.
Ascesa media
La distanza verticale media dell'ascesa dall'ultima reimpostazione.
Ascesa totale
La quota totale percorsa dall'ultima reimpostazione.
Ascesa ultimo Lap
La distanza verticale dell'ascesa per l'ultimo Lap completato.
Barometro
La pressione corrente calibrata.
Calorie
La quantità di calorie totali bruciate.
Contachilome​tri
Una registrazione della distanza percorsa per tutti i viaggi. Il totale non viene cancellato durante la reimpostazione dei dati di viaggio.
ContaKm viaggio
Una registrazione della distanza percorsa dall'ultima reimpostazione.
Data
Il giorno, il mese e l'anno corrente.
Direzione
La direzione dalla posizione iniziale a una destinazione. Il percorso può essere visualizzato come pianificato o impostato. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Direzione
La direzione in cui ci si sta muovendo.
Direzione bussola
La direzione verso la quale ci si dirige basata sulla bussola.
Direzione GPS
La direzione verso la quale ci si dirige basata sul GPS.
Discesa Lap
La distanza verticale della discesa per il Lap corrente.
Discesa massima
L'intervallo di discesa massimo espresso in piedi/metri al minuto dall'ultima reimpostazione.
Discesa media
La distanza verticale media della discesa dall'ultima reimpostazione.
Discesa totale
La distanza totale percorsa in discesa dall'ultima reimpostazione.
Discesa ultimo Lap
La distanza verticale della discesa per l'ultimo Lap completato.
Dist. al success.
La distanza rimanente al waypoint successivo del percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Distanza a destinazione
La distanza rimanente alla destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Distanza Lap
La distanza percorsa durante il Lap corrente.
Distanza ultimo Lap
La distanza percorsa durante l'ultimo Lap completato.
Distanza vert. a dest.
La distanza in quota tra la posizione corrente e la destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Distanza vert. a succ.
La distanza in quota tra la posizione corrente e il waypoint successivo sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Durata del viaggio
Il tempo rimanente previsto per il raggiungimento della destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Durata viaggio
Una registrazione del tempo totale trascorso in movimento e restando fermi dall'ultima reimpostazione.
Fuori rotta
La distanza a destra o sinistra di allontanamento dal percorso originale di viaggio. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Indicatore
Una freccia indica la direzione della svolta o del waypoint successivo. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Lap
Il numero di Lap completati per l'attività corrente.
Lap corrente
L'ora del cronometro per il Lap corrente.
Limite di velocità
Il limite di velocità segnalato della strada. Non è disponibile in tutte le mappe e aree. Basarsi sempre sui segnali stradali per i limiti di velocità effettivi.
Livello batteria
La carica di batteria rimanente.
Media Lap
Il tempo medio per Lap per l'attività corrente.
Nessuno
Si tratta di un campo dati vuoto.
Ora del giorno
L'ora del giorno corrente in base alle impostazioni della posizione e dell'ora selezionate (formato, fuso orario e ora legale).
Pendenza
Il calcolo del dislivello (quota) durante la corsa (distanza). Ad esempio, se ogni 3 metri (10 piedi) di salita si percorrono 60 metri (200 piedi), la pendenza è del 5%.
Posizione (lat/long)
La posizione corrente espressa in latitudine/longitudine, indipendentemente dall'impostazione del formato di posizione selezionata.
Posizione (selezionata)
La posizione corrente utilizzando l'impostazione del formato di posizione selezionata.
Posizione destinazione
La posizione della destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Potenza segnale GPS
La potenza del segnale satellitare GPS.
Precisione GPS
Il margine di errore rispetto alla posizione esatta. Ad esempio, la posizione GPS ha un margine di precisione compreso tra +/- 3,65 m (12 piedi).
Pressione ambiente
La pressione ambiente non calibrata.
Quota
L'altezza della posizione corrente sopra o sotto il livello del mare.
Quota GPS
L'altitudine della posizione corrente utilizzando il GPS.
Quota massima
La quota massima raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Quota minima
La quota più bassa raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Quota sul terreno
L'altitudine della posizione corrente sopra il livello del terreno (se le mappe contengono informazioni di quota sufficienti).
Rateo Plan. a destinaz.
Il rateo di planata necessario per la discesa dalla posizione corrente alla quota di destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Rateo Planata
Il rapporto tra distanza orizzontale percorsa e la variazione della distanza verticale.
Rilevamento
La direzione dalla posizione corrente a una destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Svolta
La direzione della prossima svolta nel percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Svolta
La differenza di angolazione (in gradi) tra il rilevamento della destinazione e il percorso corrente. S indica di girare a sinistra. D indica di girare a destra. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Temp. max ult. 24 ore
La temperatura massima registrata nelle ultime 24 ore.
Temp. min ultime 24 ore
La temperatura minima registrata nelle ultime 24 ore.
Tempera​tura
La temperatura dell'aria. La temperatura del corpo influisce sul sensore della temperatura.
Tempo al punto successivo
Il tempo rimanente previsto per il raggiungimento del waypoint successivo sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Tempo trascorso traccia
Il tempo registrato totale. Ad esempio, se si avvia il timer e si corre per 10 minuti, quindi si arresta il timer per 5 minuti e si riavvia nuovamente il timer e si corre per 20 minuti, il tempo trascorso è di 35 minuti.
Tempo ultimo Lap
L'ora del cronometro per l'ultimo Lap completato.
Tempo viaggio - in sosta
Una registrazione del tempo trascorso restando fermi dall'ultima reimpostazione.
Timer cronometro
L'ora del cronometro per l'attività corrente.
Timer sveglia
L'ora corrente del timer per il conto alla rovescia.
Totale Lap
L'ora del cronometro per tutti i Lap completati.
Tp viaggio - In mov.
Una registrazione del tempo trascorso in movimento dall'ultima reimpostazione.
Tramonto
L'ora del tramonto in base alla posizione GPS.
TSA a destinazione
L'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere la destinazione finale (regolata in base all'ora locale della destinazione). Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
TSA al punto successivo
L'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere il waypoint successivo lungo il percorso (regolata in base all'ora locale del waypoint). Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Vel. media di movimento
La velocità media di movimento dall'ultima reimpostazione.
Velocità
La velocità di viaggio corrente.
Velocità Lap
La velocità media per il Lap corrente.
Velocità massima
La massima velocità raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Velocità media totale
La velocità media di movimento e di sosta dall'ultima reimpostazione.
Velocità ultimo Lap
La velocità media per l'ultimo Lap completato.
Velocità verticale
L'intervallo di ascesa o discesa nel tempo.
Velocità verticale a dest
L'intervallo di ascesa o discesa da una quota predeterminata. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Verso il percorso
La direzione in cui muoversi per tornare indietro sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
VMG
La velocità con cui ci si avvicina a una destinazione lungo il percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Waypoint a destinazione
L'ultimo punto sul percorso verso la destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Waypoint al successivo
Il punto successivo del percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Copyright © Garmin. Tutti i diritti riservati.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
