Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare
AVIS
Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.
Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.
  1. Tournez l'extrémité Légende numéro un dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller.
    Vue éclatée du remplacement de fusible avec légendes
    ASTUCE : il vous faudra peut-être utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.
  2. Retirez l'extrémité, la pointe argentée Légende numéro deux et le fusible Légende numéro trois.
  3. Insérez un fusible à fusion rapide de même taille, comme 1 A ou 2 A.
  4. Placez la pointe argentée dans l'extrémité.
  5. Enfoncez l'extrémité et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans le câble allume-cigare Légende numéro quatre.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
