Installation de la nouvelle batterie
Avant de remplacer la batterie, vous devez d'abord retirer l'ancienne batterie (Retrait de l'ancienne batterie). Vous devez également disposer d'un petit tournevis cruciforme. Le cas échéant, vous pouvez avoir besoin d'un petit tournevis plat.
  1. Installez la nouvelle batterie dans le même sens que l'ancienne.
    Le connecteur Légende numéro un doit se situer du côté le plus proche du bouton Marche/Arrêt et la borne Légende numéro deux, où les fils se connectent à la batterie, doivent se situer du côté des contacts du clip de chargement .
    Orientation de la batterie de l'appareil pour collier canin avec légendes
  2. Remettez le cache du compartiment de la batterie en place.
  3. Réinstallez les vis du couvercle de la batterie.
  4. Branchez le connecteur de la batterie et le connecteur d'alimentation.
    L'utilisation d'un tournevis plat peut s'avérer utile pour fixer correctement les connecteurs.
  5. Utilisez le bouton Marche/Arrêt pour tester les connexions.
    En cas de connexion correcte, un signal est émis et le voyant DEL d'état vert clignote.
  6. Eteignez l'appareil.
  7. Vérifiez que le joint situé à l'intérieur du couvercle intérieur est bien en place.
  8. Replacez le cache.
  9. Remettez les six vis en place pour fixer le cache.
Après avoir installé la nouvelle batterie, chargez complètement le collier .
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
