Opciones de los campos de datos
Altitud
Altitud de la ubicación actual por encima o por debajo del nivel del mar.
Altitud GPS
Altitud de la ubicación actual mediante el GPS.
Al trayecto
Dirección en la que te desplazas para volver a la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Altura - Máxima
Altura más alta alcanzada desde la última puesta a cero.
Altura - Mínima
Altura más baja alcanzada desde la última puesta a cero.
Altura sobre el terreno
Altitud de la ubicación actual sobre el nivel del suelo (en caso de que los mapas contengan información de altura suficiente).
Amanecer
Hora a la que amanece según la posición GPS.
Anochecer
Hora a la que anochece según la posición GPS.
Ascenso de última vuelta
Distancia vertical de ascenso de la última vuelta completa.
Ascenso de vuelta
Distancia vertical de ascenso de la vuelta actual.
Ascenso - Máximo
Nivel de ascenso máximo en pies o metros por minuto desde la última puesta a cero.
Ascenso - Media
Distancia vertical media de ascenso desde la última puesta a cero.
Ascenso - Total
Distancia de altura total ascendida desde la última puesta a cero.
Barómetro
Presión actual calibrada.
Calorías
Cantidad total de calorías quemadas.
Cronómetro
Tiempo de cronómetro de la actividad actual.
Cuentakilómetros
Cuenta total de la distancia recorrida en todas las rutas. El total no se suprime al restablecer los datos de la ruta.
Cuentkm. de ruta
Cuenta total de la distancia recorrida desde la última puesta a cero.
Descenso de última vuelta
Distancia vertical de descenso de la última vuelta completa.
Descenso de vuelta
Distancia vertical de descenso de la vuelta actual.
Descenso - Máximo
Nivel de descenso máximo en pies o metros por minuto desde la última puesta a cero.
Descenso - Media
Distancia vertical media de descenso desde la última puesta a cero.
Descenso - Total
Distancia de altura total descendida desde la última puesta a cero.
Desvío de trayecto
Distancia hacia la izquierda o la derecha por la que te has desviado respecto de la ruta original del trayecto. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Dist. a siguiente
Distancia restante hasta el siguiente punto intermedio de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Dist. de últ. vuelta
Distancia recorrida en la última vuelta completa.
Distancia de vuelta
Distancia recorrida en la vuelta actual.
Distancia hasta destino
Distancia restante hasta el destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Distancia vertic. a sig.
Distancia de altura entre la posición actual y el siguiente punto intermedio de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Distancia vertical a destino
Distancia de altura entre la posición actual y el destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
ETA a destino
Hora del día estimada a la que llegarás al destino final (ajustada a la hora local del destino). Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
ETA a siguiente
Hora del día estimada a la que llegarás al siguiente punto intermedio de la ruta (ajustada a la hora local del punto intermedio). Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Factor de planeo
Factor de distancia horizontal recorrida hasta el cambio en la distancia vertical.
Factor de planeo a destino
Factor de planeo necesario para descender desde la posición actual hasta la altura del destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Fecha
Día, mes y año actual.
Giro
Ángulo de diferencia (en grados) entre el rumbo hacia tu destino y el trayecto actual. L significa girar a la izquierda. R significa girar a la derecha. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Hora del día
Hora actual del día según tu ubicación actual y la configuración de la hora (formato, huso horario y horario de verano).
Intensidad de la señal GPS
Intensidad de la señal del satélite GPS.
Límite de velocidad
Límite de velocidad indicado para carretera. No disponible en todos los mapas ni en todas las áreas. Sigue siempre las señales de circulación de los límites de velocidad vigentes de la carretera.
Media de vueltas
Tiempo medio por vuelta durante la actividad actual.
Ninguna
Campo de datos en blanco.
Nivel de la batería
Carga restante de la batería.
Pendiente
Cálculo de subida (altura) durante la carrera (distancia). Por ejemplo, si por cada 3 m (10 ft) que subes, recorres 60 m (200 pies), la pendiente es del 5 %.
Precisión de GPS
Margen de error de la ubicación exacta. Por ejemplo, tu ubicación GPS tiene una precisión de 3,65 m (+/- 12 ft).
Presión atmosférica
Presión atmosférica actual sin calibrar.
Puntero
Una flecha indica la dirección del siguiente punto intermedio o giro. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Rumbo
Dirección en la que te desplazas.
Rumbo al punto intermedio
Dirección hacia un destino desde tu ubicación actual. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Rumbo de brújula
Dirección en la que te desplazas según la brújula.
Rumbo GPS
La dirección en la que te desplazas según el GPS.
Siguiente waypoint
Siguiente punto de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Temperatura
Temperatura del aire. Tu temperatura corporal afecta a la temperatura del sensor.
Temperatura máx. 24 h
Temperatura máxima registrada en las últimas 24 horas.
Temperatura mín. 24 h
Temperatura mínima registrada en las últimas 24 horas.
Tempor. alarm.
Tiempo actual del temporizador de cuenta atrás.
Tiempo de ruta
Cuenta total del tiempo total empleado mientras te desplazas y mientras estás detenido desde la última puesta a cero.
Tiempo de ruta - Detenido
Cuenta total del tiempo empleado mientras estás detenido desde la última puesta a cero.
Tiempo de ruta - En mov.
Cuenta total del tiempo empleado mientras te desplazas desde la última puesta a cero.
Tiempo de última vuelta
Tiempo de cronómetro de la última vuelta completa.
Tiempo hasta destino
Tiempo restante estimado para llegar al destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Tiempo hasta siguiente
Tiempo restante estimado para llegar al siguiente punto intermedio de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Tiempo transcurr. track log
Tiempo total registrado. Por ejemplo, si inicias el temporizador y corres 10 minutos, lo paras durante 5 minutos, lo reanudas de nuevo y corres durante 20 minutos, el tiempo transcurrido es 35 minutos.
Tipo de giro
Dirección del siguiente giro de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Total de vueltas
Tiempo de cronómetro de todas las vueltas completadas.
Trayecto
Dirección hacia un destino desde la ubicación de inicio. El trayecto puede visualizarse como ruta planificada o establecida. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Ubicación (latitud/longitud)
Posición actual en longitud y latitud, sin tener en cuenta la configuración de formato de posición seleccionada.
Ubicación (seleccionada)
Posición actual utilizando la configuración de formato de posición seleccionada.
Ubicación del destino
Posición del destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Vel. avance waypoint
Velocidad a la que te aproximas a un destino siguiendo una ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Vel. media en movim.
Velocidad media al desplazarte desde la última puesta a cero.
Velocidad
Velocidad de desplazamiento actual.
Velocidad de última vuelta
Velocidad media durante la última vuelta completa.
Velocidad de vuelta
Velocidad media durante la vuelta actual.
Velocidad - Máxima
Velocidad más elevada alcanzada desde la última puesta a cero.
Velocidad media total
Velocidad media al desplazarte y detenerte desde la última puesta a cero.
Velocidad vertical
Nivel de ascenso o descenso a lo largo del tiempo.
Velocidad vertical a destino
Nivel de ascenso o descenso hasta una altitud predeterminada. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Vuelta actual
Tiempo de cronómetro de la vuelta actual.
Vueltas
Número de vueltas completadas durante la actividad actual.
Waypoint en destino
Último punto de la ruta al destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
