Auswechseln des Akkus des Mini-Hundehalsbandgeräts
Bevor Sie den Akku auswechseln können, müssen Sie Schmutz und Wasser vom Gerät entfernen. Sie benötigen außerdem einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und den Sicherheitsschraubendreher aus dem Lieferumfang des Ersatzakku-Kits.
  1. Entfernen Sie die Schrauben von der L-förmigen Abdeckung über der VHF-Antenne.
  2. Nehmen Sie die L-förmige Abdeckung ab.
  3. Entfernen Sie die Schrauben außen an der Abdeckung der Rückseite.
  4. Nehmen Sie die Rückseite ab.
  5. Halten Sie die Kabel des Akkusteckers nahe am Stecker fest, und ziehen Sie den Stecker senkrecht zur Platine heraus, um den Stecker vom Gerät zu trennen.
  6. Halten Sie die Kabel der Steckverbindung nahe am Steckverbinder fest, und ziehen Sie die Steckverbindung parallel zur Platine heraus, um die Steckverbinding vom Gerät zu trennen.
  7. Entfernen Sie die Schrauben an der Abdeckung des Akkufachs.
  8. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
  9. Entfernen Sie den Akku.
    Der Akku sitzt fest im Akkufach. Möglicherweise müssen Sie den Akku mit einem stumpfen, nichtmetallischen Objekt von der Abdeckung lösen.
  10. Legen Sie den neuen Akku in den Vorderteil ein, wobei das Etikett des Akkus nach oben zeigt und das schmalere Ende des Akkus unter der Akkuladeleiste des Geräts sitzt.
  11. Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder auf, drehen Sie die zwei Schrauben ein, und ziehen Sie sie fest.
    Akkuplatte des Hundehalsbandgeräts
  12. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und dass sie vollständig in der Einkerbung sitzt.
  13. Verbinden Sie den Akkustecker und den Strom-Steckverbinder mit dem Gerät.
    Bei ordnungsgemäßer Installation rasten die Stecker in die Anschlüsse ein.
  14. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf, drehen Sie die Schrauben ein, und ziehen Sie sie fest, um die Abdeckung zu befestigen.
  15. Setzen Sie die L-förmige Abdeckung wieder auf, drehen Sie die Schrauben ein, und ziehen Sie sie fest, um die L-förmige Abdeckung zu befestigen.
  16. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung nicht aus dem Gerät herausragt.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
