Einlegen des neuen Akkus
Bevor Sie den Akku auswechseln, müssen Sie den alten Akku entfernen (Entfernen des alten Akkus). Sie benötigen außerdem einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Eventuell ist ein kleiner, flacher Schraubendreher erforderlich.
  1. Legen Sie den neuen Akku so ein, dass er dieselbe Ausrichtung wie der alte Akku aufweist.
    Der Stecker Beschriftung Nummer eins sollte auf die Seite nahe der Einschalttaste weisen, und die Erhebung Beschriftung Nummer zwei, an der die Leitungen mit dem Akku verbunden sind, sollte in Richtung der Seite mit den Ladeklemmenkontakten weisen.
    Ausrichtung des Akkus des Hundehalsbandgeräts mit Beschriftungen
  2. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf.
  3. Drehen Sie die Schrauben wieder ein, mit denen die Akkuabdeckung befestigt ist.
  4. Verbinden Sie den Akkustecker und den Stecker für die Stromversorgung.
    Möglicherweise benötigen Sie einen flachen Schraubendreher, um die Stecker zu befestigen.
  5. Wählen Sie die Einschalttaste, um die Verbindungen zu testen.
    Wenn die Verbindung richtig hergestellt wurde, wird ein Ton ausgegeben, und die Status-LED blinkt grün.
  6. Schalten Sie das Gerät aus.
  7. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung fest in der unteren Abdeckung sitzt.
  8. Setzen Sie die Rückplatte wieder auf.
  9. Drehen Sie die sechs Schrauben wieder ein, mit denen die Rückplatte befestigt ist.
Laden Sie das Halsband vollständig auf, nachdem Sie den neuen Akku eingelegt haben.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
