Ersetzen der VHF-Antenne im Hundehalsbandgerät
HINWEIS
Biegen Sie das Verbindungsband zwischen dem Gehäuse des Hauptgeräts und der GPS-Antenne nicht übermäßig.
HINWEIS
Berühren Sie nach Abnahme der L-förmigen Abdeckung nicht die Dichtung auf der gegenüberliegenden Seite der VHF-Antenne, da dies zur Beschädigung des wasserdichten Siegels des Hundehalsbandgeräts führen könnte.
Bevor Sie die VHF-Antenne ersetzen, müssen Sie Schmutz und Wasser vom Gerät entfernen (Reinigen des Geräts). Sie benötigen auch einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
  1. Entfernen Sie die 4 Schrauben Beschriftung Nummer eins von der L-förmigen Abdeckung über der VHF-Antenne.
    HINWEIS: Notieren Sie sich, wo sich die kurze Schraube befindet.
  2. Nehmen Sie die L-förmige Abdeckung ab.
    Ersetzen der VHF-Antenne des Hundehalsbands mit Beschriftungen
  3. Entfernen Sie die Schraube Beschriftung Nummer zwei, mit der die VHF-Antenne an der Rückplatte befestigt ist.
  4. Ziehen Sie die Antenne aus der Antennenführung, um die alte Antenne zu entfernen.
  5. Führen Sie die Antennenführung um das Halsband, und legen Sie die neue VHF-Antenne in die Führung ein.
    So weist die Antenne nach oben.
  6. Drehen Sie die Schraube wieder ein, mit der die VHF-Antenne an der Rückplatte befestigt ist.
  7. Setzen Sie die L-förmige Abdeckung auf die VHF-Antenne.
  8. Drehen Sie die 4 Schrauben wieder in die L-förmige Abdeckung ein. Achten Sie dabei darauf, die kurze Schraube in das richtige Loch einzudrehen.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-9B02DCC5-9EBB-4B8A-A2A8-3E75FDC66D07 v1
