Power-Pole 锚系统
警告
请勿在行驶过程中启用 Power-Pole® 锚系统。如果这样做,可能会发生事故,造成财产损失、严重人身伤害或死亡。
如果将兼容的 Power-Pole 锚系统连接到 NMEA 2000® 到网络,您可以使用海图仪控制 Power-Pole 锚。海图仪会自动在 NMEA 2000 网络上检测 Power-Pole 锚系统的 C-Monster® 网关。
启用 Power-Pole 锚或 CHARGE 覆盖图
您必须在海图仪上启用覆盖图,以控制您船只上的 Power-Pole 锚系统或 CHARGE™ 电源管理系统。
  1. 在要添加覆盖图的页面上,选择 菜单选项符号 > 编辑叠加层。
    提示: 要快速选择覆盖图,请选择工具栏图标,然后选择 锚 或 充电。
  2. 选择要添加覆盖图的位置。
  3. 请选择 Power-Pole® 锚 或 Power-Pole® Charge。
启用 Power-Pole 海图仪上的覆盖图后,必须设置 Power-Pole 安装模式设置以匹配船只上的 Power-Pole 锚安装 (设置 Power-Pole 锚)。
设置 Power-Pole 锚
在使用海图仪控制 Power-Pole 锚之前,您必须选择所需的安装模式。
默认的初始安装模式设置为 双。当安装模式设置为 双 时,Power-Pole 锚的海图仪控件将处于非活动状态。
  1. Power-Pole 从工具栏中,选择 菜单按钮 > 安装。
  2. 选择与船上的锚安装相匹配的安装模式。
    • 要仅控制左舷 Power-Pole 锚,请选择 左舷 。
    • 要仅控制右舷 Power-Pole 锚,请选择 右舷。
    • 要控制两个 Power-Pole 锚,请选择 双。
  3. 使用滑块设置锚展开和缩回所需的速度。
Power-Pole 覆盖图
在使用海图仪控制 Power-Pole 锚之前,必须先启用覆盖图 (启用 Power-Pole 锚或 CHARGE 覆盖图) 并设置 Power-Pole 安装模式 (设置 Power-Pole 锚)。
覆盖图的布局因安装模式而异。有关更多信息,请参阅 Power-Pole 文档。
Power-Pole 控制栏
Power-Pole 链接锚图标
选择以同时控制两个锚
取消选择以分别控制锚
Power-Pole 自动起锚图标
选择以完全收回锚
Power-Pole 自动抛锚图标
选择以完全放开锚
Power-Pole 手动起锚图标
按住以手动收回锚
松开以停止锚
Power-Pole 手动下锚图标
按住以手动放开锚
松开以停止锚
菜单按钮
选择以打开菜单
锚定锁定高级拖钓控制图标
选择以启用高级船只控制功能
注释: 此选项仅在连接到兼容的 Garmin® 拖钓船马达时可用
左舷
左舷锚控制按钮
右舷
右舷锚控制按钮
Power-Pole 高级船只控制
当海图仪连接到兼容的 Garmin 拖钓船马达和兼容的 Power-Pole 锚系统时,您可以启用同时使用 Power-Pole 锚和拖钓船马达的高级船只控制功能。
注释: 必须先启用拖钓船马达上的锚锁定模式,然后才能启用高级船只控制。
从 Power-Pole 叠加功能中,选择 锚定锁定高级拖钓控制图标 以启用这些高级船只控制功能。
注释: 首次启用高级船只控制时,您必须执行一次性过程来设置最大深度和阻力灵敏度。稍后可以在 Power-Pole 叠加功能的菜单中调整这些设置。
智能锚的选择
由系统确定何时使用拖钓船马达中的锚锁定模式功能或 Power-Pole 锚系统。
阻力检测
如果 Power-Pole 浅水锚无法让船只稳定停靠,锚会自动收起,拖钓船发动机会尝试将船只返回到原始位置,并重新部署锚。
锚移动
当使用拖钓船马达移动到不同的锚位置时,系统会在必要时自动收起锚,直到移动过程完成。然后,系统会根据深度确定是重新部署锚还是使用拖钓船马达锚锁定模式功能。
拖钓船马达方向控制
部署 Power-Pole 锚后,您可以根据需要旋转拖钓船马达的角度。如果您使用拖钓船马达上的 LiveScope™,并希望在抛锚时查看不同的角度,这样会很有帮助。
自动收起
当您收起拖钓船马达时,系统会自动收起 Power-Pole 锚。
注释: 如果您想在收起拖钓船马达时继续使用 Power-Pole 锚,则必须从 Power-Pole 叠加功能中禁用高级船只控制功能。
CHARGE 覆盖图
在添加 CHARGE 覆盖图之前,您必须在您的船只上安装 CHARGE 电源管理系统,并将其连接到 C-Monster 控制系统。这两种系统都是 Power-Pole 的产品,而不是 Garmin 的产品。在安装该硬件后,您必须配置 CHARGE 电源管理系统和 C-Monster 控制系统,以便海图仪能够访问并控制充电功能。有关更多信息,请参阅 CHARGE 电源管理系统附带的用户手册。
在安装和配置 CHARGE 电源管理系统后,您可以启用 CHARGE 覆盖图以控制使用海图仪的系统 (启用 Power-Pole 锚或 CHARGE 覆盖图)。
覆盖图的布局因海图仪型号的大小而异。较小的型号可能显示的文本较少,但功能相同。
Power-Pole 充电栏
1
发动机电池状态。
2
CHARGE 优先级设置。
您可以选择一个图标以快速调整发动机和辅助电池之间的优先级。
该指示栏的颜色表示电池的充电状态。当电池正在充电时,其附近的指示栏显示为绿色。当电池没有充电时,其附近的指示栏显示为灰色。
3
辅助电池状态。
Power-Pole 发动机充电中图标
表示电池正在充电。
Power-Pole 无电源图标
表示电池未充电或正在向另一个电池放电。
Power-Pole 充电中图标
表示 CHARGE 电源管理系统已连接上岸电电源。
紧急转移
选择以启动从辅助电池到发动机电池的紧急电源转移。
九月 2026
